sandino_TLC
Боди-лифт и его последствия
    • Машина: Вагончик на колесах
    ГЫ гы
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    часто лифтую разные авто и скажу
    1-не один штатный бампер не выдержит нормального удара.куда его не ставь.
    2-если делаю детали для переноса бампера или еще чего либо , прочнее рамы то предупреждаю что последствия для последней могут быть плачевными. зато крепко. тут уж каждому решать-иметь место гашения удара перед рамой , или нет.
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    Насколько я понимаю тема называется "Боди-лифт и его последствия" . Ну если бампер оставлять на старом месте , то вроде как боди-лифт и не причем получается . Значит тему надо было называть "Не правильная установка силового бампера и ее последствия" Или как ? При чем здесь собственно сам Боди-лифт ? Ну я понял бы еще если бы был пример отрыва кузова от креплений при ударе и сползание оного до состояния как на представленных картинках. А так как все представлено автором - названию темы не соответствует, я так думаю.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: sandino_TLC
    Признаюсь, был тронут Вашим вниманием к моему скромному посту
    спасибо
    однако читать Ваш посыл было непростым занятием ввиду полного пренебрежения к орфографии с Вашей стороны...
    совсем на оборот , просмотр фото и с подвигло меня ответить, хоть и качество фото не айс sad.gif сожалею что создал трудности с чтением моего ответа .....
    Дело совершенно не в "виновнике торжества", несущий кузов которого, кстати, восстановить легче, чем рамную конструкцию (речь, естественно, не идет о гаражном сервисе и коленках).
    по этому поводу вступать с вами в дискуссию не намерен по причине не профильной тематике данного раздела
    Даже тот факт, что с шоповцами я знаком и иногда пользую их продукцию
    тожА самое ,знаком пользую
    хотя бамперы стоят ТиДжиэМовские,
    на чём ? на "Ниссан Террано VS Ниссан Какашка..." или на патруле
    Речь идет о правильной установке бампера после боди-лифта, чтобы Ваши силовые элементы не обернулись против Вас! И это все
    стало намного всё ясней
    Про в хлам уделанную шестерку особо улыбнуло!
    476733[/snapback]
    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    А все-таки есть у кого решение по поднятию бампера? вроде у КДТ более менее
    • Машина: TLC-80, 1HZ, МКПП, GX, OME 5", BFG MT 305x70x16 была, Сейчас MMC L200
    красота
    To: trucker2005
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    To: trucker2005
    477506[/snapback]
    то: trucker2005-вроде бы твой рисунок не под бодик...Бампер на месте остается,на раме,такое-же решение,только проще:
