sandino_TLC
Боди-лифт и его последствия
    • Машина: TLC-80 97-4500A-TJM-IPF-4
    Просматривал тут темки, которые за три дня выходных были упущены, и вот эта http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=36852 навела на желание если не предостеречь, то хотя бы подискутировать на предмет того, как грамотно перенести крепеж силовых элементов, в частности, бамперов.
    Итак, из топика имеем рекомендации по изготовлению дополнительных конструкций крепления с той целью, чтобы вернуть бампер в исходное положение и устранить щель между ним и поднятым кузовом. В итоге получаем результат из параллельного форума: Ниссан Террано VS Ниссан Какашка...
    Несильно пострадавший виновник "торжества"
    А вот пример обычного лифта подвески с правильным бампером, установленным на штатные места.
    И его обидчик (Альфа)
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    To: sandino_TLC
    И каковы будут ваши мысли? Вы еще хотите боди-лифт, тогда мы едем к вам...
    475231[/snapback]
    А причем тут бодик и неправильно установленный бампер ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Не понял бреда
    Бодик то тут при чем ? То что высота авто стало больше ?
    Дык Ходово лифтуют не меньше
    или то что бампера не перенесли после бодика , Тогда хозяин авто сам виноват
    Не понял бреда
    475243[/snapback]
    Уважаемый господин Боломут!
    Бред как раз и заключается в том, что на Террано бампер перенесли... И делается это, если Вы догадываетесь, с помощью неких кронштейнов, которые просто приподнимают бампер выше над рамой, и на которые приходится вся сила в случае удара. В результате они сгибаются, не выдерживая нагрузки, и Ваш "силовой" бампер лупит Вам по капоту и крыльям...
    Во втором случае, если Вам не понятно, бампер стоит на штатном месте и, принимая удар вкупе с рамой, просто сминается, что ему и нужно делать при таких обстоятельствах.
    Во теперь понятно
    А машины Ваши или соседа
    Просто поднимают бампера по разному , кто то две пластинки вояет для поднятия
    А кто новый крепеж мудрит что бы зазора не было между бамперои и кузовом
    Из за этого и написал что бред , ссори если грубо не специально ,
    уже не сколько тем было о том что крепеж надо делать при переносе бампера в верх приблеженный к оригиналу с элементами усиления
    Потому так и написал, дабы предостеречь от ваяния двух пластинок и возможных последствий...
    ПыСы: Воду возить смысла не вижу, но "сорри" принимается friends.gif
    ПыПыСы: Машины не мои, я только разместил объяву...
    Колхоз не изменить к сожалению
    В таких случаях обычно правильные подрамники изготавливают!
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: sandino_TLC глубоко уважаемый , господин Боломут прав бред smile.gif
    восстановить будет сложней чем то чем его накернели (видно даже на этом фото)
    тож тема не раскрыта так как не видим не чего что на самом деле могло пострадать фанарь и шоповский бампер(как я понял с их творчеством вы знакомы ) не в счёт , что с рамой у потруля не понятно...... smile.gif
    • Машина: prado95
    судя по фотке то кашкаю очень прилично морду свернудо плюс рейку сломало навенрека.а у теранно рыль передние почти целы хотя на них дырки от ржавчины.мне давно в 2108 вьехал бмв 3 ка .картина очень похожа, мне удар пришелся в правое переднее колесо. резельтат был таков.у меня гнутый диск.сломаная рейка и погнут рычаг.(сам доехал до стоянки).бмв мотор оторвало с опор .ниж рычаг вырвало крепление из кузова.складки на крыше.2 фары .капот и два крыла.так что теран не пострадал почти .
    475814[/snapback]
    Премногоуважаемый Колян!
    Признаюсь, был тронут Вашим вниманием к моему скромному посту, однако читать Ваш посыл было непростым занятием ввиду полного пренебрежения к орфографии с Вашей стороны...
    Дело совершенно не в "виновнике торжества", несущий кузов которого, кстати, восстановить легче, чем рамную конструкцию (речь, естественно, не идет о гаражном сервисе и коленках). И дело не в раме "потруля", с которой ничего не случилось, если Вас это интересует. Даже тот факт, что с шоповцами я знаком и иногда пользую их продукцию, хотя бамперы стоят ТиДжиэМовские, т.е. не от них - даже это здесь не при чем... Речь идет о правильной установке бампера после боди-лифта, чтобы Ваши силовые элементы не обернулись против Вас! И это все rolleyes.gif
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    Лично я всегда был против бодилифта и кенгурина в частности.
    И вот почему...
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    епсель мопсель...эт как ж так получилось?
    Неправильно крепления заколхозили?
    О чем, собственно, и говорилось... И симптомы один в один... А вот Сергей из Макси в свою бытность владения (о, как!) 105-кой в хлам крушил брошенную у гаражей "шестерку" ТиДжейэМовским бампером и только резиновый клык оторвал (за давностью истории думаю, это - не подстава) blush.gif А почему? Да потому, что бампер сидел на своем штатном месте.
    ПыСы: Мля, какой же я, сцуко, нудный! Аж самому противно...
