romapol
Топливный фильр 1KZ
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E, АКПП, 1995 г.в.
    Мужики опять какая-то фигня. Обяъсните, уже мозги закипают. Ездил после последнего раза -26 -27 было заводилась. Сегодня утром -30 не завелся. ПОсмотрел топливнй фильтр - кнопка колом стоит. ПОДОГРЕЛ ФИЛЬТР. Опала, подкачал не заводится - это похоже зимняя соляря подмерзла, присадку не долил. Сертификат на заправке не понятный, температуры парафинизации не стоит. Днем было -19, покрутил не заводится. Опять что ли в ангар, и какая должна быть температура в боксе чтоб оттаял?
    Вообще поясните как может замерзать отсечной клапан ентот и как его поточнее найти, фотка может у кого. Другой факт поясните. Ситуация с летней соляркой в начале зимы. Заводилась , а потом глохла до того момента когда кнопку втянет в фильтре, а сейчас такая херня мучает. Какова суть?
    Простите зарание за навязчивость.
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    в общем я бы на твоем месте поехал в автомагазин, купил бы 2 метра ПРОЗРАЧНОГО топливного шланга и заменил бы под капотом шланг от магистрали до фильтра и от фильтра до ТНВД. после этого тепе СРАЗУ будет понятна причина такого поведения ... обясняю механизьм:
    1) если порвана диафрагма лягушки топливо из ТНВД самотеком стекает в обратку. ТНВД пустой.
    2) воздух в трубке с ТНВД. даже если ваша кнопка стоит колом - воздух в вистеме все равно присутствует.
    пена просто так не возникает. завоздушивание из ниоткуда не приходит.
    To: romapol
    Чем больше тем быстрее оттает, а так по хорошему мой знакомый на КZ - те в таких случаях ее сливает в канистры из бака чтобы парафина точно не осталось. Единственно у него всегда есть пара канистр зимней соляры ее и льет, а затем на проверенную заправку.
    Мужики вроде картина проясняется. Набежала температура -10.ю Завелся в догонку (начал крутить, а она как в раскачку стала обороты увеличивать и завелась). Соляра на заправки сказали температура помутнения -30. Чего то я не понял вроде по гостам такой нет. и если она мутнеет в -30, значит фильтруется через нормальный фильтр где-то -21-23. Плюс по авторевю какой то тест присадка Hi-Geer еще 5-7 градусов ниже. Вроде как около -30 получается (теоретически). Практика: Сегодня -34 и пии........ Може какую другую антигелю попробовать?
    • Машина: Тойота
    Хай Гир, го…., лей Виннс.
    http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n21/disel/1.htm
    Здесь тесты на летней соляре, поэтому не пугайся.
    На зимней гораздо более низкий диапазон, температур.
