    • Машина: Land Cruiser 100
    Всем привет, ребята подскажите как снять верхнюю крышку подкапотного блока что бы добраться до контактов реле? Авто ленд крузер 100 дорестайл
    Изменено пользователем berkutt90
    • Машина: TLC105
    Вынуть из блока все реле и преды которые стоят в верхнем ярусе. Отвернуть весь блок от крыла а то будет не подобраться к внутренним защелкам. Отжать по периметру ВСЕ ЗАЩЕЛКИ ОДНОВРЕМЕННО ПРИ ЭТОМ ХОРОШО-БЫ ИХ НЕ СЛОМАТЬ! А теперь аккуратно поднять крышку наверх. Ну собсно работа не для слабонервных. Больно уж там тесно и дохрена что мешает. Кстати, если правильно помню, защелок там штук 10-12, в том числе и на "хвосте" который прикручен к кузову есть. Ну в целом удачи! не сломай верхнюю крышку блока а то в него будет влага попадать.
    1 минуту назад, SergeySU сказал:
    Спасибо
    А не подскажите еще, почему может не быть напряжения на 5 контакте реле муфты кондиционера, ведь судя по схеме они со 2 контактом соеденины?
    • Машина: TLC105
    А как вы определили что именно на 5-м? Может на 2-м тоже нет? Собственно проблема  в чем? Дело в том что все эти реле они в плату (до которой вы хотите добраться) впаяны от слова "НАСМЕРТЬ". Какие-либо проблемы там маловероятны.
    Только что, SergeySU сказал:
    На втором появляется + при включении климата. Не всключается муфта, реле не срабатывает, вчера на 5 контакт дал + и при нажатии на кнопку кондиционера все заработало
    • Машина: TLC105
    А управляющий "-" на реле приходит?
    На 1 контакте
    2 минуты назад, SergeySU сказал:
    На 1 контакте
    • Машина: TLC105
    3 минуты назад, berkutt90 сказал:
    На 1 контакте
    Понятно где он ДОЛЖЕН быть. Вопрос в том есть он там в нужный момент или нет?
    3 минуты назад, SergeySU сказал:
    Ну когда на 5 контакт + подал кондей включился и выключился через кнопку спокойно, значит есть
    • Машина: TLC105
    Ну попробуй поискать проблему в точке спайки. Х.З. где она там в проводке. Думаю что с самим реле проблемы быть не должно. Они у япов очень прилично сделаны. Поищи проблемы ИМЕННО в проводке.
    20 минут назад, SergeySU сказал:
    Ну если на 2 есть а на 5 нет, значит проблема в самом блоке предохранитель, я правильно понимаю?
    • Машина: TLC105
    У меня просто 105-я. Там обычный кондер стоит, не климат. У меня получается что на муфту "+" идет напрямую от реле которое управляется "-" -ом от  блока управления в салоне авто. И то там тоже есть своя логика. Управляющий  "-" может блокироваться по температуре ДВС, по давлению в системе кондиционирования ну там и еще что-то есть, сразу не припомню. А у тебя, судя потому что ты пишешь, климат. Там еще своя логика включения/выключения компрессора добавляется. Путем подачи прямого "+"-а на реле ты эту логику можешь как-то "обходить" тут надо всю схему системы просматривать а не только точки подключения реле к схеме. Если хочешь посмотреть как установлено реле на плате и каким образом там все собрано то надо разобрать блок о котором ты писал в самом начале. Работа не простая и нудная. Чтобы "взять в руки" эту плату с релюхами надо разобрать ВЕСЬ блок. Залезть под него снизу снять поддон блока там на 2-х болтах прикручены 2 больших разъема и вроде штуки 3-4 на защелках поменьше. Все это надо открутить и демонтировать и только потом вынуть плату с релюхами из корпуса. тоже аккуратно. И сидит все это очень плотно. На плате все реле и выводы подписаны, можно класть на стол и звонить все тестером. И О-РАДОСТЬ!!! Узнать что там все нормально. Кстати эта перемычка между 2-м и 5-м может стоять в больших (тех что на болтах) разъемах. Я-бы, для начала, поискал проблему где-нибудь в месте попроще.  Ну вот как-то так. Решать конечно вам. Изучите ВСЮ схему работы системы кондиционирования, может что-то прояснится.
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    1 час назад, SergeySU сказал:
    На 80-ке ещё учитываются обороты ХХ, ниже какого-то значения муфта не блокируется.
    Это на обычном кондее, не климате.
    Может и тут что-то похожее.
    Эх ладно, спасибо за ответы попробую найти
    5 часов назад, leha540 сказал:
    Это на каких таких 80-ках такая штука есть? У меня дизель, там просто обороты добавляются после включения кондея и всё.
    Только что, Saimak сказал:
    STD араб 1FZ с одним кондеем.
    У меня тоже обороты поднимаются при включении, а порог вкл/не вкл муфты регулируется на блоке (не помню, как правильно называется, где-то в районе бардачка стоит)
    Короче плюнул, и зацепил через провода и папы мамы с обогрева зеркал +))) посмотрел по схеме на этом плюсе никаких датчиков нет, все датчики идут в мозги, и управляются я так понял минусом с них, так что думаю не разорвет)))
    46 минут назад, berkutt90 сказал:
    И какой там на этой линии стоит предохранитель?
    1 час назад, Saimak сказал:
    15а
    8 минут назад, berkutt90 сказал:
    15а
    Сорян
    Изменено пользователем Saimak
