NETRON
Мутная красно-коричневая соляра.
    • Машина: MMC DELICA
    Что то, с такой ситуацией я не сталкивался раньше даже на форуме. На выходе из фильтра идет темно красно-коричневая соляра.
    Все началось что расход стал немеренно большим. Люди посоветовали СРЕДСТВОМ для очистки форсунок. После использования средства, решил немного набрать соляры. И как резултат, эта тема.
    Что мне теперь делать? Сливать соляру с бака? Жалко полный бак. Или сейчас соляру красить стали? Промывка была прозрачного цвета. Может грязь пошла с ТНВД? Так фильтр не задержал её.
    Что скажите?
    ЗЫ: Заводиться нормально.
    Да, еще вопрос. Када соляра на холоде мутнеет. Она имеет желтоватый оттенок???
    Hi
    36224[/snapback]
    Налей в банку стеклянную .. пусть отстаится ... потом видно будет ...
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    сливай всё нафиг !!!
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Цвет на холоде практически не меняется - только хлопья парафина могут сверху плавать, если уж совсем еще не застыла. Я тоже считаю, что все отмылось и надо сливать.
    К стати- там написано, что обратку опять в банку- так и было сделано ?
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Присоединяюсь к мнению о "чудесах силита"-кроме грязи от чего ещё?Если конечно не рассматривать вариант,что твоя соляра отмывала ёмкости ещё на заправочной станции или бензовозе на пути к последней dry.gif либо она(солярка)гдето перемешивается с маслом dry.gif
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Как правили красно-мутная "салярка" это ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО машина на нем перестает ехать.
    Если указаная выше добавка попала в бак то все отложения из бака, топливопровода и фильтра растворились и спокойно попадают в ТНВД.
    Так что души ЖАБУ и сливай солярку, а нето иначе можеш попасть на ремонт ТНВД.
    Стоп!!!!
    По инструкции промывка не льеться в бак, а цепляеться в подачу на фильтре и в нее так же заводиться обратка с ТНВД...
    Щас смотрел то что вчера слил, такая же мутная, осадка похожего на грязь нету.
    Щас проверю уровень масла...
    Сделал все по инструкции.... Было бы как описывает To: Tomat я бы и вопроса не задовал....
    Что то мне кажеться что это масло с ТНВД?
    Нет в бак я ничего не заливал.....
    Цепочка такая, Промывка - фильтр -ТНВД - обратка - Промывка....
    Другими словами в замкнутом цикле....
    Масла в ТНВД нет, смазывается он соляркой.
    Значит у вас на заправках печное топливо продается, неоднкратно проезжая через Самарскую губернию сталкивался с оным.
    Итак, машина здесь всего 7 полных месяцев. В японии не должено быть плохое топливо. А здесь заржаветь за это время тоже не может, так как я не заправляюсь на дешевых заправках. Сйчас пошел еще слил с фильтра 0,5 л. соляра прозрачная, с желтоватым оттенком. Раз вчерашняя в бутылочке не отстоялась значить и в баке не могла отстояться. Значит краснота добавилась только в замкнутом цикле. Опять же. Если ржавчина то осталась в фильре или выпала в осадок. А масла вы говорите там не может быть...
    А с т
    С друго источника говорят что там сальник есть, не уточняя какой и где. И что такая проблема была. Расход масла глянул, чуток ниже уровня. Но несмотрел уже давно...
    Hi
    Насчет ржавчины .. бак внутри очень качественно обработан и как следствие НЕ РЖАВЕЕТ smile.gif
    Ржавеют внутренности ТНВД.
    Из ТНВД двигателя 2ЛТЕ соляра в масло попасть не может в принципе smile.gif также как и масло в соляру.
    Речь шла про сальник на валу ТНВД, он нахлодиться по шестерней. При учетчках с него соляра будет выливаться в дренажное отверстия кожуха ГРМ.
    2 Netron
    Самый простой и достаточно эффективный вариант.
    Сними автомат опережения (находиться внизу ТНВД) через образовавшуюся дыру сольется соляра из ТНВД. Далее насосом подкачки прокачай некоторое количество соляры через ТНВД. Потом все собери наместо в обратном порядке.
    Вообщем неопределенность полная, подкинули идею что это могла быть реакция топлива с очисткой.
    Вообщем пока вижу выход последить за расходом масла. Или можно погонять его в замкнутом цикле. Если идет масло в обратку в баночке сразу будет видно.
    To: TDA
    Сори, не понимаю. А что мне даст слив соляры из ТНВД?
    • Машина: LJ72
    To: NETRON
    Скорее всего это хим. реакция двух присадок: той, что залили на нефтебазе когда из летней солярки делали зимнюю, и твоей промывки. Если это так, то нихрена она не отстоится. Я бы все слил...
    Ещё раз убеждаюсь,что промывка-зло!
    То: Tomat про масло в бак поподробнее blink.gif .
    ЕЩЕ РАЗ АБИСНЯЮ!!!! ПРОМЫВКА В БАК НЕ З-А-Л-И-В-А-Л-А-С-Ь, сори не выдержала душа поэта... зло не зло дело каждого. Это я так для ясности....
    В моем первом посте есть ссылка, там можно найти описание применения, я так и делал... вот. blink.gif
    TDA
    + РЖАВЕЕТ батенька biggrin.gif , не далее как месяц назад наблюдал в баке Сурфа небольшие очаги ржавчины, частицы которой забили топливоприемник mad.gif и машина работала болеменее тока на холостых.
