truecruiser
Что с тормозами??((((((((подскажите
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    Поменял на 100-ке тормозные колодки, все по кругу, колодки ручника, и тормозные диски передние, и после 200км пробега заметил, что на ровной дороге, при торможении происходит как бы не вибрация, а что машина тормозит еле еле ощутимыми рывками прям совсем еле заметными и как то неравномерно, но это при довольно аактивном торможении, не в пол конечно., а при резком торможении это вообще проявляется не всегда,а если и проявяляется то тож еле заметно, можт я придираюсь????
    Диски неоригинал, колодки тоже но не китайские (во всяком случае написано что в японии сделаны и по виду все аккуратненько)
    спасибо заранее за инфу!
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    как АБС то работает я знаю))))), просто раньше такого небыло...до этого стояли вентилируемые тормозные диски, но они были попилины капитально((, вот решил поменять и появилась такая приблуда......
    Абс ведь всегда слышно как трещит, или она трещит только когда совсем скользко??, а в остальные периоды тихонько работает?))) rolleyes.gif
    Возможно диски тормозные кривоваты....снимать, измерять, шлифовать.
    снимаем колёсы и проводим ряд замеров:микрометром - проверяем толщину, индикатором часовым - проверяем "бой" дисков. ,возможно новые диски посадили на не очищеные плоскости ступиц?
    • Машина: Тойота
    488993[/snapback]
    Так как передний тормозной суппорт не плавающий - это значит, что при кривых дисках должна быть реакция на тормозной педали (толчки в виде вибраций), ее нет, от сюда можно сделать вывод, что скорей всего дело в подклинивание направляющих заднего суппорта.
    спасибо, поковыряюсь на выходных!
