БУДКА ГЛАСНОСТИ
Продам сайлент-блоки, тяги Панара и прочие мелочи по подвеске 70-ки
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Продам рулевые тяги, наконечники, сошку и прочее по мелочи на рулевое 70-ки, все новое, оригинал Тойота. Осталось от ЗИП боевой машины. Наличие - Московская область. При необходимости вышлю фото каждой детали. Отправлю в любой конец страны Деловыми Линиями или СДЭК.
    Ремкомплект рулевого редуктора 04445-60070 - 1 шт. - 5 000 р.
    Наконечник передней рулевой тяги правый 45044-69097 - 1 шт. - 2 700 р.
    Наконечник задней рулевой тяги правый 45046-69127 - 1 шт. - 3 300 р.
    Наконечник задней рулевой тяги левый 45047-69067 - 2 шт. - 2 800 р.
    Тяга рулевая передняя сама палка 45451-60111 - 1 шт. - 8 000 р.
    Тяга рулевая задняя в сборе с наконечниками 45460-69117 - 1 шт. - 13 000 р.
    Хомут передней рулевой тяги 45466-55010 - 4 шт. - 400 р.
    Сошка рулевая левая нижняя (толстая) 45611-60052 - 1 шт. - 15 000 р.
    Аргументированный торг приветствуется!!!
    Продам полуоси, цапфу, подшипники и прочие мелочи по трансмиссии 70-ки, все новое, оригинал Тойота. Осталось от ЗИП боевой машины. Наличие - Московская область. При необходимости вышлю фото каждой детали. Отправлю в любой конец страны Деловыми Линиями или СДЭК.
    Цапфа переднего кулака 43401-60060 - 1 шт. - 10 000 р.
    Сальник цапфы переднего кулака 90310-33001 - 2 шт. - 300 р.
    Полуось передняя правая короткая 43411-60070 - 1 шт. - 6 000 р.
    Полуось передняя левая длинная 43412-60100 - 1 шт. - 8 000 р.
    Подшипник хвостовика переднего редуктора внешний 90366-30078 - 2 шт. - 1 800 р.
    Подшипник хвостовика переднего редуктора внутренний 90366-35044 - 2 шт. - 3 600 р.
    Втулка распорная переднего редуктора 41231-40011 - 1 шт. - 1 000 р.
    Втулка задней полуоси (барабан) 42423-20010 - 4 шт. - 650 р.
    Кольцо задней полуоси (барабан) 90301-88077 - 6 шт. - 160 р.
    Сальник задней полуоси внутренний (барабан) 90310-50006 - 4 шт. - 300 р.
    Сальник задней полуоси внешний (барабан) 90313-48001 - 4 шт. - 300 р.
    Подшипник задней полуоси (барабан) 90363-40047 - 2 шт. - 2 700 р.
    Стопорное кольцо задней полуоси (барабан) 90520-36045 - 4 шт. - 70 р.
    Шпилька кардана на фланец раздатки 90114-10017 - 8 шт. - 200 р.
    Гайка хвостовика раздатки (перед и зад одинаковые) 90179-22005 - 3 шт. - 250 р.
    Сальник раздатки задний (OD=62) 90311-48010 - 1 шт. - 400 р.
    Продам сайлент-блоки, тяги Панара и прочие мелочи по подвеске 70-ки, все новое, оригинал Тойота кроме тяг Панара - они б/у. Осталось от ЗИП боевой машины. Наличие - Московская область. При необходимости вышлю фото каждой детали. Отправлю в любой конец страны Деловыми Линиями или СДЭК.
    Задний сайлент-блок передней клюшки 48061-60020 - 2 шт. - 2 000 р.
    Передний сайлент-блок задней клюшки 48061-60040 - 2 шт. - 2 000 р.
    Задний сайлент-блок задней клюшки 48702-60060 - 4 шт. - 2 300 р.
    Тяга Панара задняя б/у (сайлент-блоки б/у) - 1 шт. - 2 000 р.
    Тяга Панара задняя б/у (сайлент-блоки новые) - 1 шт. - 4 500 р.
    Сайлент-блок тяги Панара задней 48706-60050 - 2 шт. - 1 200 р.
    Сайлент-блок тяги Панара передней (на раму) 48706-60011 - 1 шт. - 500 р.
    Болт крепления тяги Панара передней к раме 90105-14034 - 1 шт. - 500 р.
    Болт крепления тяги Панара задней к раме 90105-16017 - 1 шт. - 500 р.
    Гайка болта переднего Панара на мост 90171-16002 - 2 шт. - 300 р.
    Гайка болта переднего Панара на раму 94184-01400 - 1 шт. - 250 р.
    Шайба болта переднего Панара на раму 90201-14006 - 1 шт. - 130 р.
    Шайба болта клюшки на раму 90201-18016 - 1 шт. - 300 р.
    Шплинт гайки переднего Панара на мост 95381-04030 - 1 шт. - 100 р.
    Полуоси в резерве до субботы!
    Контакты напиши
    Полуоси, сайлент-блоки, рулевые тяги, наконечники и их хомуты, цапфа и ее сальники, подшипники редуктора, сальник и гайка раздатки - проданы. Остальное пока в наличии.
    Полный список оставшихся запчастей по этому посту, объединенному модератором из трех:
    Рулевое:
    Трансмиссия:
    Подвеска:
    Тел., whatsapp и пр. мессенджеры (985) 997-95-00
    Изменено пользователем БУДКА ГЛАСНОСТИ
