    • Машина: Я верю Путину
    Я знаю,ты меня уже боишся mad.gif Но всёрно,подьезжай,у тебя уже крупнооптовая скидка.Не генератор это.Чё то в косе.Может мы чего недокрутили.Х з.To: AlexGel
    To: Ярослав TLC
    _____________________________________________________________
    Для проверки существует всего два направления:
    А -механическая причина (износ/утрата ресурса/дребезг цепей).
    Б -"Электронная"( кирдык реле/батареи).
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1HD-T, Dodge Ram 2500 Mega Cab
    To: Ярослав
    Я подъеду обязательно smile.gif Куда ж мне теперь...Жду окончания праздников.
    • Машина: TLC 80 VX 95 г. 1-HZ
    Так никто и не отписался - у кого в чем была причина....
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Был у меня подобный трабл,оказались щетки.Разобрался сам чисто случайно unsure.gif зимой........ надо ехать включаю зажигание,жду когда погаснет спираль запускаю мотор всё заводится прекрасно,а вот лампочки на панели не тухнут.Делать нечего ехать надо так и поехал на работу за150км. с без света,отопления,музыки ohmy.gif т.к. по прибору стало сразу ясно гене пиз...ц.Приезжаю в мастерскую за Электрозаводским мостом(не помню как точно называется)там говорят что снимай гену сам т.к.ОЧЕНЬ ихним рукам холодно.Вобщем снял я отдал на диагностику,а там говоря ремонт около 8-9т.рэ. или новый 11т.рэ. замена ротора и перемотка статора т.к. коратнуло у Вас ниподетски huh.gif Я их сердечно поблагодарил отдал 300р за диагностику,забрал старый гену воткнул его на место и поехал на разбор купил другой ген-р за 3000рэ. приехал домой и поставил его,и работал он мне верой и правдой 1.5года пока опять похожая фигня не случилась mad.gif и решил я всётаки сам его победить.Разобрал и выявил кирдык щёткам.Поменяв щётки всё сразу починилось party.gif .Вот я и думаю дурья башка что на старом гене тоже может быть так надо было сделать,и оказался прав поменял и там щетки и пришло комне щастье в лице двух генераторов party.gifparty.gifparty.gif
    • Машина: TLC80 1HDT
    Как проверить реле регулятор 27700-65010? Или его нельзя прозвонить?
    Имею такую же проблему: ехал, машина заглохла. Все лампочки загорелись.
    Щетки в норме, диодный мост ребята прозвонили, тоже говорят в норме.
    Реле-регулятор можно как нибудь проверить или сразу новый покупать?
    • Машина: TLC80 1fz-f
    Ребят, проблема похожа- мучаюсь с ней полгода,  горят рампы зарядки и возд. фильтра,  по схеме они вроде на одной линии с биметаллической пластиной карба, все излазил, и диодный мост вроде меняли, сегодня был в тайотовском серввисе, там обнаружили скачки напруги с 14.2 до 14.6 что якобы гговорит о том что при нагретом двигателе пробивает какой то диод.   Следовательно в нем дело ,  хотя там посоветовали поменять сам генератор. Вот думаю что на что выйдет, может в разборе поискать.   кто то заказывал, диодный мост, регулятор?
    Самое простое это поменять диодный мост и реле.
    • Машина: TLC60, 2H
    Десятки раз заказывал и мосты, и регуляторы, и даже пару раз роторы, когда оригинальные, когда китайские, все вроде ходят без проблем. На стартёры тоже не раз покупал всякие бендиксы, щёточные узлы и т.п. Даже самый махровый китай по копеечным ценам фурычит вполне неплохо.
    Изменено пользователем Alexandr79
    • Машина: Тлк 80, 4.2 дизель
    В 13.03.2009 в 00:49, Yop сказал:
    Оссобенно интересного ничего не обнаружилось - под замену (износ) было всё, кроме 2х подшипников. smile.gif
    Предложили за 5 с копейками тысяч ремонт (гарантия 6 месяцев) или новый оригинальный за 11 с чем-то (гарантия год).
    Выбрал второе.
    Подскажи свечи накала грели хорошо когда проблемы были с генератором, а то у меня греют слабо реле 1не включается
