J@bbe®$
Диски от Y61 по отверстиям подойдут на HZJ80?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    собственно сабж...
    Есть комплект резины от TLC-80, есть Nissan Patrol Y61..... хочу на него поставить резину - и думаю надо ли перекидывать резину с дисков на диски - или можно просто перекинуть вместе с дисками?
    Спасибо за ответ.
    P.S Незнаю где найти сравнение...
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    To: comer
    Они далеко и долго.
    Подходят и там и там 6Х139,6 и Ц.О. 110!
    Вот только вылет вопрос на них какой...Не глубоко ли в арках стоять будут...
    test А не 139,7.
    J@bbe®$ я наверное твой пост непонял.
    Завтра поеду, примерю.....
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    А какой вылет на дисках то?
    Я незнаю... вроде 40, но вот "+" или "-" не помню.......
    Если +40, то на патруль точне не катит.
    Если -40, то поставить конечно можно. Но не нужно, т.к. нагрузка на подшипника будет большой. т.к. стандартный вылет +10.
    А какого резина размера и лифтованный ли патруль?
    Patrol штатный
    резина на 33"
    Ну тогда у диска должен быть вылет от -10 до +10, При большем минусе оторвешь себе расширители арок.
    после смены резины/дисков ---- что надо проверить? типа чтобы не задевало?.. не ШОРКАЛО???
    На стандартный патруль 33я резина это максимум. При этом у кого то задевает за задние арки при максимальной артикуляции подвески, а у кого то нет. Почем не понятно. У меня все отлично стоят мудричи 285\75\16.
    mad.gif мля.... то что я хочу примерить - это 305-я резина
    Посмотри на всякий случай не задевает ли за рулевую тягу переднее правой колёсо при вывернутом руле. Задевать может при вылете + 10, всё зависит от реальной ширины резины. При вылете 0 уже все ок.
    To: MaximL
    А ВООБЩЕ:
    есть ли смысл ставить на ЗИМУ - резину BFG MT ???????
    Я не ставил и не буду, проверять не хочется. Себе купил dmz3 285\75\16
    To: MaximL
    этачО такое?
    To: MaximL
    пОнял - нЕ дурак......
    дУрак бы вообще не пОнял..........
    Кстати резина офигенная.......... у меня такая стоиТ На TLC120...........
