Oleg_
Нужно снять первичный вал КПП, тойота 4 руннер
    • Машина: toyota 4runner
    Спасибо :think:
    Супер, теперь все как 2х2.
    17.10.2022 в 14:01, Oleg_ сказал:
    нужно восстановить шейку под подшипник.
    каким образом собираешься востанавливать, втулить?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    Мне пару раз доводилось восстанавливать.
    Снимал не ровность, потом втулку напресовывал на клей, и протачивал в размер.:friends:
    2 часа назад, Sway сказал:
    а чего ТИГ-ом не напаивал? :think:
    В первую рчередь потому что, его тогда попросту небыло, а не большой токарный станок(DIP300)под рукой.
    Но.. даже сейчас, зная все то что знаю не стал бы наплавлять такой тонкий вал..
    21 минуту назад, Sway сказал:
    (DIP300)
    Вариант 2. -ну раз так.. рассверлить вал и вставить "новый кусок" с проточкой. не?:laugh:
    Втулку на сварку, так делают у нас в производстве (на работе):force:
    Вроде, способ не подводил.
    24 минуты назад, Oleg_ сказал:
    Втулку на сварку
    Вы можете делать как вам удобно или как позволяет религия.
    Лично Я не вижу необходимости фиксировать сваркой втулку сидящую на валу в натяг, и на клею.
    9 часов назад, Predator сказал:
    Можно, почему нет. Найти кусок вала подходящего диаметра, с цементацией и сделать как вы говорите. Вопрос только в том, нужен ли такой лютый трах...:dead:
    АХАХ!:biggrin: , ну блин залютовал..:sarcastic_hand:
    Чегоже тогда эти.. в балахонах творят.. :Cherna-facepalm:
    Лень -всего порок! :biggrin:
    35 минут назад, Predator сказал:
    Это лютый зашквар :dead::dead:
    Они это делают из-за неизбежности, живя в нищите.
    Этот вал сваренный из двух частей лопнет сразу за местом сварки при первом, более менее напряге.
    Я этих горе специалистов даже танки зачищать не приглашаю, обязательно после них или что то сломано, не работает, или вообще сп..зд..ли..:ph34r2::focus:
    :biggrin::biggrin::biggrin:
    люто-не люто но лепят.:Cherna-facepalm:
    Второе видео к теме. Вполне технологично и оправдано отреставрировал носок вала и все в шоколаде.
    Социальную несправедливость не применяем.
    Топикстартёр гарантированно не пойдет в экзист за новым ОЕМ валом.. от того что "ЖАБА" егоная его задушит от одной мысли о цене.
    п.с.
    Toyota
    33301-35050
    Вал коробки передач 35 469 ₽ :laugh:
    31 минуту назад, Predator сказал:
    Я бы тоже не ходил, завтулил и забыл...:cool:
    3 часа назад, Sway сказал:
    ...:cool:
    паинька.:buzz:
    Полагаю.., все-же не против других "метод" реинкарнации. :think:
    13 минут назад, Predator сказал:
    паинька.:buzz:
    Нет желания усложнять простые вещи.:buzz:
    14 минут назад, Predator сказал:
    Когда простые исчерпаны или не возможно применить.:rest:
