BATLER
как установить обычную магнитолу на 4раннере
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    стоит 1din посередине (место нерасколбашено) JVC влезла наура, у Lucifer'а ставили магнитолу + рацию - магнитола встала наура, а вот рации какраз мешает белая пластиковая хрень - этот долбаный воздуховод, посему вопрос, можно ли его феном например подправить немного шоб влезло до конца?
    • Машина: mark2
    снял родную 2din,на это же крепление прикрутил пионеер,а вниз поставил торбочку от таз2109-10 или нива шеви с резиночкой,и все ок
    • Машина: 1992; 3VZ-E; Мех. OME 901, диски 15*10-40, webasto, задние амо Oldman Emu
    Поменял ДжВиСИ на Пионер. Поставили. Выпирает на 2 см. Сказали что мешает что-то сзади. Кто решил эту проблему поделитесь. На выходных полезу.
    Господа, а как разобрать это все хозяйство чтобы доковыряться до магнитолы? У мене kenwood обычный сидюшный утоплен под консоль. то есть наружу не торчит, под ним кармашек для мелочей. Очень хочется поменять его на другой кенвуд, но для этого всю облицовку надо как-то снять. Асилил пока только съем бардачка. Что дальше снимать не видно и не понятно. В книге - ваще ахинея. Не верю я в то чтобы поменять лампочку в приборке надо торпеду снимать! Да, до приборки тоже добраться надо - лампочка давления масла, похоже, перегорела...
    151011[/snapback]
    а ты как хотел, усе нужно разбрать.
    если до магнитолы то надо начинать с части с бардачком.
    затем снимаешь панельку из под ручек управления печкой, и так далее
    сам юзаю данное чудо, рад до безумия...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Разобраная торпеда
    Bolomut и снова продаешь
    Я только показал , описавать как разберать я уже устал .
    Я по крайне мере это уже раз пять делал , а поиском ну не хотят люди пользоваться .
    Вот пришлось показать фотку .
    Да ну брось, мне нет дела до твоих продаж, так спросил smile.gif .
    Ну славу богу , а то я подумал ты будешь опять рассказвать , что у Вас можно купить все за 20 баков smile.gif
    151081[/snapback]
    напомни ты о чем.
    Хотя торпедка действительно продаеться , no.gifbiggrin.giftongue.gifblush.gifblush.gifbuzz.gif
    а левой нет такой?
    Scout
    151087[/snapback]
    поясни вижу Питер.
    Блин Ну нету у меня левых sad.gif Нету в Япе левых рулей
    Родился и жил. Батька военный. Увез. Ул. Мира 72.
    151091[/snapback]
    тогда зема, отдельный приветт.
