BigWildCat
Автозапуск через китайскую сигнализацию
    • Машина: Lend cruiser 80
    25 минут назад, Graham сказал:
    Вот на схеме, что Вам Sway прислал: "Important: connect start check (white/black) cable to positive of battery indicator on dashboard".
    Черно-белый провод (сигнал о запуске двигателя) присоединили к "плюсовому" выводу лампочки разрядки аккумулятора на приборке?
    (Черно-белый - имеется в виду провод сигналки, а не авто).
    А по реле так:
    Спасибо большое! Нет я его к ig1 цеплял как было написанно в инструкции к сигналки! А вот про предохранитель очень даже интересно попробую так ещё раз спасибо
    22 часа назад, Graham сказал:
    Я смотрю, на восьмидесятке можно контрольный провод подключить к предохранителю Charge, а не лезть к лампочке на приборке. Если, конечно, не ошибаюсь.
    Подключаю я этот провод датчик масла от сигналки! Куда я его только не подключал! Уже даже к фишке генератора подключил... А стартер так и продолжает маслать! Может его надо наоборот подключать чтобы контакт пропал а не появился?
    6 минут назад, BigWildCat сказал:
    Логика работы входа контроля запуска описана в руководстве к сигнализации. Там ещё могут быть параметры программирования данного входа и необходимые уровни сигналов. Лучше конечно в отсутствии знаний доверить это разбирающемуся человеку.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Было бы кому тут доверить, то с радостью бы! Но к сожалению тут нет ни кого кто может хотябы что то в этом понимать... По этому я и прошу помощи в подключении тут. А инструкция всё что есть прикрепленная в шапке. Там нет подобного описания
    Всё таки решением было подключить этот провод на лампочку давления масла которая отключает питание при запуске двигателя
