justman
ручка передней двери
    • Машина: Toyota 4Runner, 1993, 2LTE (контрактный, с 2004 г.)
    Братцы, передняя дверь со стороны водителя перестала нормально закрываться. Приходится хлопать, машину жалко. Резинки не дубовые, обработанние силиконовой смазкой. Прошу совета: что предусмотреть прежде, чем дверь вскрывать и есть ли какие особенности при ремонте ручки.
    Желаю жить.
    • Машина: Toyota
    А при чем здесь ручка? Дело то, скорее всего, не в ней, а в замке - собачку-пружинку-рычажок и тягу смотреть, как ходят, - наверное так... Сложного ничего нет, обшивку скинешь, под целофаном все видно.
    • Машина: Land-Cruiser 100 2006 г.в.
    Вич прав, снимай обшивку - и смотри все тяги - ржавчину и все такое - на месте сам определишь, чего делать.
    Удачи.
    и навесы двери проверь . разболтались наверное.
    Спасибо за все мнения.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    побрызгай обильно wd40 в сам замок для начала (в запирающий механизм), зима всё-таки, дверь-то разбирать smile.gif
    • Машина: Toyota Hilux Pickup 3L LN106 UAZ469B VAZ2109
    А если навесы разболтались - подработались, чего делать?
    У меня приходиться дверью подхлопывать сильнее чем хотелось бы.
    Пробовал передвинуть "крюки" на кузове, ослабил болты, но эти штучки двигаться не хотят, хотя по книжке должны. Молоточком стучал -не ходят. Видимых следов ржавчины нет вообще.
    В чем может быть дело.
    гайки крюков с обратной стороны сидят на хитрой железке, которая в двух точках прихвачена точечной сваркой, видимо это для очень точной регулировки
    а "навесы" это петли чтоли?
    я у себя отремонтировал, там изнашиваются бронзовые втулки, которые можно выточить из чего-нибудь, например из бронзы wink.gif
    их надо снять, срезать оригинальную ось и подобрать болт с самоконтрящейся гайкой (с пластмасской внутри) по размерам оси, у меня диаметр 8мм длинна 170мм, болт надо брать такой, чтобы резьба у него на самом конце была, за пределами петли, т.е. чтобы втулки елозили не по резьбе а по гладкой части болта
    первые втулки я "выточил" на наждаке в гараже из подшипников какого-то мотора, так на пробу, но работает нормально, внутренний диаметр 8, внешний 10
