Danmos
Гудок от Волги на Сурф
    To: Boa
    Стесняюсь спросить, речь именно о волговских сигналах, или от газели?
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Сам волговский сигнал прикручиваеш соответственно на массу/сам корпус (-)/,а из проводки вызваниваеш (+)/он появляется при нажатии на гудок/ и соединяеш его с другим контактом.А те которые у тебя стояли у них (-)приходил по проводу,а та всё тоже самое/во всяком случае у меня так/
    Не пролазит... dead.gif у меня плюс постоянно, я по совету начал делать... а оно каааак задудит... ph34r.gif Мне аж худо стало. smile.gif потому вопрос, где и что ампутировать, и что пришить, чтобы одним проводом дудеть.
    У меня сигнал управляется минусом. поставил реле и волговские сигналы. Один , правда уже умер(высокий) остался низкий.
    а куда ставить реле? В разрез плюса?
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    У меня также, минусом управляется.
    Реле поставлено:
    - Управление тем самым минусом
    - Коммутирует плюс, взятый с клеммы аккумулятора.
    - Между клеммой аккумулятора и реле поставлен предохранитель.
    Итого:
    Волговские гудки минус берут от кузова, к которому прикручены.
    Плюс приходит через реле на единственную клемму на гудке.
    Видимо раньше на моём так и было сделано, сейчас осталось реле с предохранителем и куском провода, я поначалу чуть мозг не вывихнул, откуда это... теперь ясно. Спасибо агромадное!
    • Машина: TLC-90 1kz-te 97(продан) и Scion XB у жены
    У меня 4 шт. стоит. Если нажать на баранку то 2 гудят, а если на специальную кнопочку то 4 ok.gif
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    От паровоза надо ставить!
    Вот мой отчет http://www.hiluxsurf.co.uk/showthread.php?t=66653
    Изменено пользователем black cat
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Воздушный это вещь. У меня стояли и 6 волговских, но две дудки под передней защитой и фрионовый балон вместо запаски под машиной (у меня калитка) - ураган. Машины шарахаются на раз особенно когда поближе к форточке подъедишь. А штатный оставил и под рулем вывел переключатель с родного на дудку, а то боюсь пешедам плохо станет. ph34r.gif
    В плане рядом с балоном установить компрессор, чтоб сам включался и отключался и вывести штуцер для подкачки колес. ok.gif
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Я тож волговские ставил.
    За решетку на кронштейн металлический, поместились замечательно. Только вот от езды по гребенкам всяким металл кузова к которому крепил сигнал треснул sad.gif . Весят-то они побольше чем родные. Вывод-кронштейн покороче делать и усилить место накладкой металлической пошире.
    • Машина: kzn185 - 1996'
    Стоят за решеткой. Сверху если пихать не пролазиют. Подавал снизу изпод бампера. Минус на корпус и все. Но - при прохождении луж на грунтовках в эти улитки попадает вода . Два года мучился. Пробовал ставить раструбом вверх, вниз безрезультатно. Приходится снимать и вскрывать.
    Убирал под капот - там не так громко (капот с утеплителем).
    Сегодня вколхозил волговский, влез, с треском за поворотником ,который в бампере. Там же стоял старый, от опеля, там просто фишка отошла, теперь у меня 2, от опеля побасовитее, а волговский взял тот который повизгливее.. пробовал на супруге... попросил посмотреть "засветится или нет" smile.gif на обед было наложено эмбарго.. в наказание. Сейчас вроде успокоилась.
    З.Ы.Большущее спасибо Danmos за подсказку.
    To: tyngys
