    • Машина: TLC 100 4,7 сток, но ооочень доволен!!
    Вечер добрый! Сегодня появилась такая проблема - ближний свет выключаю, а на приборной панеле продолжает гореть значок включенного света. Вынимаешь ключ зажигания, открываешь дверь, пищит сигнал о не выключенном свете, хотя по факту свет выключен! Куда копать, где искать?
    • Машина: LC100
    Смотреть схему для этой цепи. Какой-то контакт не размыкается, скорее всего в реле.
    После изучения схемы проверить все зоны, где есть контакты. Можно проверить только сигнальную цепочку (лампа и звонок).
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    В подрулевом переключателе возможно рассыпался контакт
