    Мать его, налепили сальников всяких и прочего бреда.
    на фт/ фте солярка в масло попадает исключительно через форсунки/обратку
    при износе сальника ТНВД идет подсос воздуха, никаким образом топливо там не пойдет
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Подскажите хороший сервис в Астрахани по дизелям где можно всё это сделать
    3 часа назад, Obrokoff сказал:
    На заведённом двигателе да, подкачивающий насос создаёт разряжение и при износе сальника и масло может в ТНВД попадать. Но судя по описанию топикстартера у него уровень поднимается не критично (160тыс. пробег после ремонта, на горячую не прибавляется) обратка так себя, обычно, не ведёт - уровень поднимается быстро. Из вопроса не понятно зачем снимали ТНВД, форсунки... может сальник поменяли а люфт вала остался.
    • Машина: 105
    31.01.2023 в 14:16, Obrokoff сказал:
    сам бы не поверил если бы в стенде не увидел, итог -- две замены масла с двойным уровнем и кратковременный разнос на картерных газах через сапун
    31.01.2023 в 15:14, александр коми сказал:
    если всё-таки будет сниматься насос на проверку-замену сальника, то лучше разобрать и промерить втулку вала, при необходимости заменить и расточить.
