    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: LRD1
    2го поеду на повторный осмотр - чего глядеть, на что внимание обратить ?
    Ну, что такое люфты в трансмиссии ты знаешь (раз у тебя Диско - на них они вылезают после 40ткм wink.gif ) - соответственно при пробеге 400ткм (а меньше наврядли машина прошла) у Тойоты будет примерно также - бороться с люфтом можно - полностью победить - нет - к этому надо привыкнуть ph34r.gif
    Всё остальное сам увидишь (наврядли у дедушки отношение к автомобилю было наплевательское). Лужи масла под машиной не увидишь - но на эстакаду я бы заехал, попросил владельца поторогаться медленно вперёд - назад - посмотрел бы на люфты в ГП, разболтанность сайлентблоков клюшек (наврядли - но проверить стоит), подтекания амортов. Коточе: смотри где сухо - там ОК, а где м.б. сыро - там м.б. дефект. Па ходу проверь переключения передач, понажимай на "DifFlock" - машина сразу начинает плохо катиться и поворачивать - значит всё ОК - блокировка работает.
    Нисшую подёргай (были случаи, когда закисает ручка - от неиспользования) - мне так приятель отломал ручку понижайки на СТД (полез по сугробам - хотел включить понижайку, а ручка запсивила и встала в нейтрали - ни туда и ни сюда... sad.gif Он на неё надел ручку хайждека - и давай раскачивать вперёд - назад - отломал... Пришлось мне лезть по машину, скидывать тягу от ручки - включать понижайку - выезжать и нырнув опять - переключать на высшую) smile.gif
    Возьми спеца из конфы!
    To: LRD1
    у меня Д1 95 ГВ - бензин, кожа-рожа, автомат все дела
    мне предлагают ТЛК80 93 гв 4,2 дизель ручка + моя доплата 2 500 уе
    тлк куплен здесь новым, в салоне - 1 хозяин
    По моему вариант - просто СУПЕР!
    • Машина: ЛР
    пробег 245 ткм - я думаю не скручивали
    с люфтами понятно -))))
    больше всего волнует передний мост - как проверить редуктор ? полуоси говорит что менял недавно
    вроде были проблемы с тнвд - перебирал, на горячую заводится легко
    сам на ней не ездил только он прокатил - вроде не гремит, понижайку он включал, диф тоже блокировал - вобщем поеду смотреть, сам прокачусь
    если есть желающие помочь - велкам -)))
    To: LRD1
    пробег 245 ткм
    Люфты появляются тогда, когда на этих машинах пытаются гонять (наврядли дедушка работал на СТД экскорт-охраной biggrin.gif ).
    Если ты её видел - то она д.б. почти как новая при таком пробеге (у меня если химчистку салона сделать и не обращать внимание на потёртую кожу на руле - так и не скажешь, что 235т.км.)
    • Машина: ЛР
    ну так и есть внешне - отлично
    салон - на троечку, но чего там химчистить то - дерьмантин кругом -(
    дедок работал снабженцем на сервисе - поэтому все делалось регулярно ( с его слов)
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    а ЧТО ТУТ ДУМАТЬ???
    блин... надо меняться вообще по-моему при таких вводных даже не задумываясь smile.gif
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Плюсадын - надо брать и бежать пока не догнали... Потому как такой ровер, как у тебя, ты на бездорожье укрючишь тока в путь:) Если все сказанное об авто верно, его рыночная стоимость приближается тыщам эдак к 16-18-ти... а скока стоит твоя машина, ты и сам должен знать... Вычитай одно из другого и в путь:)
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    2 LRD1
    Видел я эту машину когда себе искал пару месяцев назад...мыльни под ник - расскажу.
    Если все так, то надо брать без раздумий....че маяться то?!
    думай сам ,ведь может тебе ленд ровер больше нравится да и советчиков лендровероводов здесь нет.
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    А если на 1HZ вкрячить автомат,то можно будет с асфальтоукладчиками и катками в стритрейс поупражняться
