NICOS
Странный звук двигателя 1HD-FTE
              Всем ривет! Появился у моей машинки странный пульсирующе-дребезжащий звук двигателя. Раньше был только на холодном движке, теперь и на теплом прослушивается. Появляется в районе 1300 об/мин, пропадает под нагрузкой примерно в 1900-2000об/мин. Пробег машинки почти 290тк. Каюсь, клапана давно не регулировал, пока некуда загнать машинку, гараж строю уже больше года, а станциям не доверяю. Но мне кажется это не клапана.
              Прилагаю видео, делайте погромче, услышите пульсирующий звук. Может кто то уже сталкивался с таким звуком и знает куда копать? Был бы очень признателен за подсказку, чтобы не тратить время на проверку всех узлов. Поиск не помог.
    • Машина: Тойота лк105
    я склоняюсь что какой-то ролик на кулачке клапана и шейка распреда
    11 часов назад, Игореня сказал:
    Вариант, посмотрим, когда разберу
    • Машина: TlK 100.
    у меня был такой звук  и подергивания легкие если держать такие обороты на ходу, поменял клапан опережения на насосе и все прошло....
    6 часов назад, Morozz сказал:
    Ооо, ничесе версия. Спасибо за информацию!:friends:А номерок клапана опережения можно?
    11.03.2023 в 15:39, Morozz сказал:
    Сегодня понаблюдал за двиглом, у меня нет подергиваний. Двигатель работает ровно и от этого датошного пульсирующего звука с 1300 до 2000 об никак не зависит. Все таки очень похоже, что где то увеличился зазор и появился люфт. Подожду еще версий, может кто то узнает этот звук, все равно разобрать пока не могу, добиваю гараж
    • Машина: TlK 100.
    20 часов назад, NICOS сказал:
    я б\у поставил, у меня он был..
    да и подергивание было под нагрузкой если ехать медленно и держать 1300 об, на месте  если держать он просто подвывал как у тебя.
    Изменено пользователем Morozz
    Всем привет! Задача усложнятся.
    Короче, отрепетировал я клапаночки, движок стал потише работать, с флейтой все Ок. Становилось все теплей и теплей на улице, и звук этот пропал. Сгонял в отпуск на юга, 8000 км, этого звука и не слышал. Сейчас стало холодать и звук этот падла опять появляется, чё ЗА Х....? Может кто сталкивался с таким чудом природы? В моем городе ехать на станции смысла нет, все равно, что похоронить машину сразу. Сканирую сам, ошибок нет
    8 часов назад, NICOS сказал:
    На одной из машин сталкивался с тем, что вискомуфта зимой начинала гудеть, гул, правда, был только на холодную, не совсем такой как у Вас и не плавающий, но тоже появлялся с понижением температуры.
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    Привет. У меня на холодную всегда такой звук.
    Как раз на таких оборотах. Грешу на форсунки, пробег 340, ЕГР заглушил на 200 т.к.
    Изменено пользователем Wеst
    • Машина: TLC 100 4.2TD МКПП
    Привет. 2 года назад появился такой же звук и подергивания , ощущается на непрогретом ДВС в движении, коробка механическая. На прогретом обороты не плавают. Были заменены и отрегулированы распылители но не помогло. Зимой ощущается сильнее наверно из за долгого нагрева ДВС, подозрение на клапан опережения впрыска. Да кстати пока ждал форсунки с регулировки был снят и промыт впускной коллектор еще проверил фильтр на ТНВД возле этого клапана -все чисто. Послежу за темой.
    09.09.2023 в 22:01, Wеst сказал:
    Нее, на форсунки не похоже. Если бы форсунки, частота пульсирования звука росла бы с ростом оборотов, о, реально, частота пульсирования звука не зависит от числа оборотов двигателя, опять дилемма:think:
    11.09.2023 в 16:36, SHINNIK сказал:
    Если подергивания есть, то скорей всего действительно клапан опережения впрыска. У меня вроде не дрыгается, но клапан тоже купил, а вот поменять никак не могу, все некогда) Ладно ждем еще варианты, может кто лечил такую проблемку.
