shkultin
Взаимозаменяемость компрессоров в холодильнике
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Есть у меня в гараже холодильник, цена ему 0, такие за самовывоз бесплатно отдают, но мне удобно, 50/50 холодильник / морозильник. Включил сегодня, чё-то загрохотало, выключил, опять включил, загудел, но не звуком компрессора а как трансформатор. Через некоторое время включился, но, подозреваю, что это ненадолго... Валяется офисный кулер для воды, исправный, компрессор по размеру похож, взаимозаменяемы?
    17 минут назад, shkultin сказал:
    взаимозаменяемы?
    если по форме одинаковые , то практически да . Разная мощность может быть и разный фрион . Но это решаемо.
    Только сам ты не поменяешь, нужен спец с инструментом. Ну и бу компресссор может в другой системе долго не прожить и заклинить. Так что проще вызвать спеца и заплатить за замену компрессора на новый.
    Еще проще купить на авито бу исправный холодильник.
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Да это понятно. Трубки-то я спаять смогу, а газ закачать не получится, да и какой не знаю. Компрессор новый около 7-8 тыр, спец пятёрку возьмёт... На Авито дешевле будет. Но если компрессор подойдёт - то лучше оставлю старый. Спасибо за консультацию.
    1 минуту назад, shkultin сказал:
    ну так это самое главное.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    10 часов назад, shkultin сказал:
    Холодный гараж? Может масло загустело в компрессоре, поэтому не мог запуститься.
    8 минут назад, swyazist сказал:
    Не отапливаемый, но в доме. Только в мороз минус бывает, сегодня около +15 в гараже было.
    48 минут назад, swyazist сказал:
    :biggrin:
    Оно там вообще-то под минусовые температуры рассчитано -минус 15-20 гр это его рабочая температура.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    :biggrin:
    У бытового холодильника рабочая температура масла в компрессоре думается должна быть ближе к комнатной или как
    Изменено пользователем swyazist
    2 минуты назад, swyazist сказал:
    там чуть по другому работает , чем ты думаешь.
    Масло циркулирует по системе с фрионом. Оно с  ним смешано. В морозильной камере на выходе из капиллярной  трубки фрион кипит, его температура кипения минус 15-20 гр ( зависит от настройки холодильника и типа фриона). Те масло при работе холодильника находится все время под температурой около минус 20 гр и при этой температуре оно должно быть максимально текучим , чтобы легко проходить через капиллярную трубку. При этом когда масло возвращается в компрессор , то тот может быть нагрет до 90 гр и масло с фрионом его охлаждают. И так по кругу - нагрелось , остыло .  Так что маслу холодильника живется намного тяжелее , чем моторному маслу в автомобиле.
    • Машина: Паровоз
    @shkultin  Причем тут фреон. Скорее всего пусковое реле сгорело. Там же однофазный движок с пусковой обмоткой, которая включается релюхой на пару секунд. А если не работает, то он не запустится и будет гудеть как трансформатор. На Восточке есть магазин, там всё для кондюков, холодильников и пр.
    Реле стоит копейки. Вот такое:
    Можно еще в Водном мире в 11-м р-не посмотреть, может там есть, там всякой херни у них полно.
    Изменено пользователем Медwедь
    35 минут назад, Медwедь сказал:
    Вот такое:
    такого уже наверно лет 25 никуда не ставят.
    • Машина: Паровоз
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Еще как ставят. В холодильные витрины например, там такой же компрессор.
