Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #1 Опубликовано: 14 апреля 2023 Всем привет! диски штампы уаз, боггер 38.5 -11. шины очень слабо сидят, если давление меньше 1.5 они просто на ходу могут спустить по диску какие варианты решения проблемы есть? диски поменять не предлагать))) я сердцевину разворачивал, они узкие, как мне надо в общем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 14 апреля 2023 (изменено) 4 минуты назад, Сыктывкарец сказал: какие варианты решения проблемы есть? Наварить хамп. Применить таэрлок Изменено 14 апреля 2023 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс чермет 0 Откуда: Тверь Машина: уаз-ТР2 #3 Опубликовано: 14 апреля 2023 Если проблема не в резине(целый корд и т.п.) то как вариант наварить хамп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #4 Опубликовано: 14 апреля 2023 2 минуты назад, AZIAT сказал: Наварить хамп Таэрлок как-то не хочу, были уже, мороки с ними много хамп наварить, потом обтачивать надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 14 апреля 2023 2 минуты назад, Сыктывкарец сказал: хамп наварить, потом обтачивать надо? конечно обтачивать надо. В принципе в мастерской , где диски правят могут сделать легко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #6 Опубликовано: 14 апреля 2023 1 минуту назад, Макс чермет сказал: Если проблема не в резине Новая, в том то и расстройство Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 600 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #7 Опубликовано: 14 апреля 2023 В станок зажать и обточить.Ну и с балончика пыльнуть краской Вылет какой получился? 40? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 14 апреля 2023 5 минут назад, Сыктывкарец сказал: хамп наварить, так как это штамповка , можно на станке правочном попробовать откатать хамп повыше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wald 18 Откуда: Петрозаводск Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ #9 Опубликовано: 14 апреля 2023 Варил проволоку 8, ничего не точил, + ленту на обод в шиномонтаже предложили наклеить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #10 Опубликовано: 14 апреля 2023 6 часов назад, Wald сказал: Варил проволоку 8, ничего не точил, + ленту на обод в шиномонтаже предложили наклеить Можно подробнее! Очень Интересно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шевген 84 Откуда: Нижневартовск Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки. #11 Опубликовано: 18 апреля 2023 (изменено) Лента не будет держаться.... Наваренный хамп можно не красить, меньше скользить будет Некоторые наоборот предлагают краску содрать и шероховатости навести по посадочному месту. Но если диск болтается в колесе - то лучше чутка увеличить диаметр диска где посадка. Я не пробовал и даже не встречал нигде такого... Но можно попробовать по посадочной поверхности сделать риску и приклеить слой-два стекловолокна. но его тоже надо булдет как-то матовать, оно скользкое Изменено 18 апреля 2023 пользователем Шевген Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сыктывкарец 9 Откуда: Сыктывкар Машина: 100,78 #12 Опубликовано: 18 апреля 2023 57 минут назад, Шевген сказал: Но если диск болтается в колесе - то лучше чутка увеличить диаметр диска где посадка. У меня проблема именно в том, что они спускают на ходу. Но не разбортировываются! Вчера на спущенном метров 100 со психу проехал, шина на месте, а воздуха нет. мне предложили армированный алюминиевый скотч наклеить, думаю попробовать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шевген 84 Откуда: Нижневартовск Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки. #13 Опубликовано: 18 апреля 2023 На низком давлении весь скотч облезет. Шиномонтажники в езде на низком давлении ни бельмеса не смыслят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
