Pavel028
Скрежет при движении прямо с нажатием на газ
    Здравствуйте уважаемые участники форума! Такая беда: когда еду прямо с нажатым газом, появляется скрежет в районе передней подвески (отдает в педаль), газ отпускаю - скрежет пропадает. Также эта беда вылазит в любой момент езды на скоростях около 50 км/ч, при трогании с места все тихо, в трассе, когда 80 км/ч и более, все тихо. Скрежещет раз в секунду или чуть чаще. Прошу, выскажите свои догадки. TLC 100 2006 г.в., пробег - 279500 км.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Вангую на бронзовую втулку и игольчатый.
    Согласен.
    Вот в этой теме все разжевано
    14 часов назад, VaviL сказал:
    12 часов назад, KEROSIN сказал:
    Согласен.
    16 часов назад, Pavel028 сказал:
    было аналогичное на 80-ке. Тоже на игольчатый думал и втулку. Сняв колесо переднее , увидел засохший ком грязи, набившейся между суппортом и тормозным диском и щитком.  Почистил - все звуки пропали. С другой стороны тоже самое было - засохшая грязь. Если на твоей машине такого нет, то , как выше сказали игольчатый и втулка. Привод глянь - шрусы
    25 минут назад, Anton70 сказал:
    Ну ради этого тему на форуме создавать :-) .... ТС то посмотрел наверное элементарновозможные вещи
    1 минуту назад, VaviL сказал:
    тут всё бывает. Может ТС тока недавно машину приобрел. Мыж не знаем
    Всем спасибо за ответы, оказался действительно игольчатый. Заметку про своевременное ТО принял, еще раз спасибо.
