988 -
О VaviL
Тойото4х4Фил
- День рождения 06/21/1979
Волгоград
Охота, рыбалка и просто "полазить"
Владимир
ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
привет! Приехал! Куда деньги слать и чем отправишь?
Привет! Немного беспокоюсь ))) Положишь в бронь до приеза? Я тут год назад купил старый ТНВД и форсунки и отправил Дизель мастеру. Он там всё перебрал что можно. Считай новый ТНВД и форсы. Прям комплект запасной лежал. Буду делать летом
привет! Продал?
О картерных газах FT мотора
VaviL ответил в тему пользователя С_Ч в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я про смысл -
Вот мой опыт на старой машине! Основное заблуждение - что масло уносится в виде маслянного тумана. НИФИКА ползёт тоооооненькой струйкой по трубке. Даже вверх. Поэтому решение простое - надо сделать разрыв стенки! https://www.drive2.ru/l/8902771/ -
Реулировка подшипников передней ступицы на лк100
VaviL ответил в тему пользователя Александр В. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Конечно изнашивается она в одном и том же месте. Просто на заднем мосту до того как это станет заметно и критично надо износиться гораздо сильнее! Что за решение? -
Не могу удержаться и как КТН с 20ти летним стажем, и особенно в аналогии с подшипником, очень прошу - Отсыпьте .....) Это разумеется правдоподобно! Но только для передней ступицы! Я сам с таким столкнулся пока не понял, что цапфа изнашивается именно снизу! Снимаешь подшипник - как новая! А подшипник одеваешь - не то. А снизу ноготком провёл - и вот она. Ступенька! Но задняя ступица практически не имеет углового люфта из-за полуоси. А на осевой люфт подобное не влияет -
Я ориентируюсь по осевому люфту. Если есть угловой - то обязательно будет хоть небольшой но осевой -
Это как!???? Распределяется то она конечно по другому. Тут либо машина стоит на ступичном либо колесо висит на ступичном - это диаметрально противоположные точки приложения нагрузки. Но какая хрен разница!? Он либо затянут либо нет. И если я с одинаковым усилием и направлением дергаю вывешанное и не вывешанное колесо и когда оно вывешано люфта нет - значит это не ступичный 120% Не понял. Выдернуть полуоси и подёргать без них? Что это даст? Так же вывешиваю заднее колесо - оно жёстко соеденено с полуосью через ступицу - дергаю его туда - суда. Всё норм. Это не колёса - это что то дальше -
Обоих стабов нет. Открутил сразу как только купил машину за ненадобностью Тогда был бы люфт по отдельности. А так домкратиш колесо - шатаешь - люфта нет. Люфт ощущается только когда машина стоит на всех 4х колёсах и раскачивается за колесо перпендикулярно оси движения покачиваясь на профиле резины -
Во-во! А по отдельности - нигде нет. Я еже 3 года переодически про него вспоминаю. Пошатаю, поищу, не найду и успокоюсь -
пластиковые крылья на 100ку.
VaviL ответил в тему пользователя sanny gtir46 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
См. личку -
Напишу здесь потому что не знаю ещё где. Не могу найти люфт!!!! Машина стоит на колёсах. Начинаю сильно качать руками любое из колёс - хоть задние, хоть передние. и колесо как буд то болтается. Явно ощютимый люфт - как будто ступичные раскручены в хлам. Поднимаю каждое из колёс - всё чётко. Ни намёка на люфт. Опускаю. Прошу товарища залесть и щупать узлы руками. Первое что подумалось - люфты в салентах панары. Тоже нет. Рычаги - тоже нормально. Что ещё пощупать? -
Мне кажется стекловолокно. Про зазоры - ничего не скажу. Не обращал внимания. Но вроде нет -
Спешу заметить, что не только любители! И не только откручивают ))))) . В половине сервисов и откручивают и даже закручивают именно так! Никак не мог понять (когда сам начал подшипники регулировать) почему у меня все гайки в зазубринах. А потом посмотрел как это делается. На что в сервисе сказали - а что??? Под каждую гайку, для каждой машины ключ покупать!???
