KuzyaVod
Снятие установка МКПП на 105
    • Машина: TLC 105
    Здравствуйте.
    Лет 10 с лишним назад снимал и ставил МКПП  на 105 в одного в гараже с ямой. Помаялся, но за ночь сделал.
    Сегодня полдня не могу воткнуть ее на место. Упирается или верх колокола в кузов, или передняя часть в корзину, или обрубок ручки переключения раздатки в кузов, не успев в предназначенное
    для него отверстие войти.
    Что я не так делаю?!
    Может, хитрости какие есть? Или просто старый стал ;((
    Мотор наклонили назад , поддомкратив передок мотора ?
    • Машина: TLC 105
    6 минут назад, Valery сказал:
    Делал, домкратил через дощечку шкив коленвала.
    41 минуту назад, KuzyaVod сказал:
    Я ручку снимал. Ещё советуют раздатку отстегивать, без неё ещё проще. Ну и движок наклонить как выше сказали.
    • Машина: TLC 105
    Только что, Saimak сказал:
    Собственно ручку я снял, но торчит её короткий "обрубок".
    10 минут назад, KuzyaVod сказал:
    Если на 105 как на 80,а скорее всего да, то я откручивал 4 болта платформы ручки и отстегивал тягу от раздатки, узел снимается целиком. Заодно промыть и смазать её можно.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: TLK-80
    Ну если 10 лет назад, дело было... Подушки кузова, те же стоят?
    • Машина: TLC 105
    19 часов назад, Бубульгум сказал:
    Даже не 10, а 14 ))
    Да, те же.
    Воткнул. Сам не понял как)))
    • Машина: TLC 105
    Интересное наблюдение про опорный подшипник (который в маховике). При снятии КПП опорный подшипник был в отличном состоянии - ни люфтов, ни рокота. Тем не менее если менять, так всё. И что-то меня дернуло примерить новый купленный опорный подшипник на первичный вал КПП. А он не надевается на вал!!! Причем на валу ни задиров, ни царапин. Молотком аккуратно забивается, но только на чуть-чуть, и дальше не идет совсем.
    Ладно, беру для сравнения снятый старый подшипник - а с ним такая же ерунда!!! Надевается ровно на столько же, и дальше не идет.
    В итоге шкуркой прошлифовал кончик первичного вала, чтобы подшипник плотненько надевался. Собрал. Пока полет нормальный.
    Что это было?!?!
    3 минуты назад, KuzyaVod сказал:
    Что это было?!?!
    ржавчина.
    • Машина: TLC 105
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    ржавчина.
    Не, чистенький блестящий конец)). И как-то же коробка снялась, руками, даже без помощи монтировки...
