Колючий
обороты скачут как бешенные на любом режиме
    • Машина: Тойота Хайлюкс Сурф 2 LTE, 1992года
    Приветствую Вас форумчане! Разъясните если сможете в чем дело. Авто Тойота Сурф, движка у меня 2 LT-E, АКПП. начинается все так:
    с утра запускаешь двигло (мороз - 5), все норма, где то через 1 минуту работы начинаются скачки, а именно с холостого хода 700-750 об/мин до 1000 об/мин кратковременно. После 1 - 2 минуты все в норме. далее страшнее, такая байда может быть через каждые 20-30 секунд работы двигателя. Стоишь на перекрестке в потоке машин, и эта хрень (дергалка) заё...ет. Ездил к диагностам (местным) тишина, все как один разводят руками, так как комп кажет все в норме. ph34r.gif Мля мужики помогите
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: Колючий
    Может лямдазонд накрылся.]
    To: BARRY
    у меня дизель
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1.проверьте ЭБУД на наличие запомненных ошибок.
    2.проверьте датчик положения дроссельной заслонки и его проводку.
    3.Проверьте штеккер датчика вращения ТНВД.
    4.Замените соленоид дозатор топлива.
    To: DIESELMASTER_52
    спасибо, попробую
    года три назад прикупил следуя моде мерс МЛ320 . через год стою на перекрестке, горит красный и впереди камри. акпп на Д и нога слегк на тормозе придерживает. вдруг сам по себе движек резко набирает обороты , и я не успеваю сильнее нажать на тормоз бью камри. на мл стоит ограничитель оборотов двигателя без нагрузки, свыше 3000 оборотов не даш на нейтрали. а тут стоит и сам по себе ложит стрелку тахометра до предела , сам сбрасывает обороты. иногда при движении обороты сами ставились на 1200 и ни на холостых не падали и на педальку не реагировали. причем на холодной с утра все нормально. зетрахал мозг мерс центру. неделю искали и нашли причину. под компом и эбу стоит вентилятор охлаждения компов. он сгорел и эбу стал перегреваться и в итоге заглючил и умер. замена эбу 2500 евро . затем замена шаровых 8шт по 250 долларов за штуку.ПОСЛЕ ЭТОГО МЕРСЕДЕСЫ МЛ ДЛЯ МЕНЯ НЕ МАШИНЫ
    To: DIESELMASTER_52
    как он выглядет - соленоид дозатор, rolleyes.gif в книге найти не могу, (это случаем не электромагнитный перепускной клапан)
    • Машина: Я верю Путину
    To: DIESELMASTER_52 Андрюш,не гони человека на дозатор,заблудиш его.Датчики-заслонки это скорее.
    To: DIESELMASTER_52
    542355[/snapback]
    Ярослав TLC --я не гоню...естественно что с простого нужно начинать...
    например-(тока ты ни падьебаi)--с Автономной промывки ВИННСом
    а чтоб не заблудился-вот ему что почитать нужно..ТНВД 1KZ-TE / 2L-TE..что там внутри ? -смотрим фото ..
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    было также -решение в фишке разъема от датчика оборотов в тнвд от вибрации конактная группа теряет свойства пружинящие и контакт становитья нестабильным.фишки разъединить контакты разогнуть .
    To: DIESELMASTER_52
    спасбо за инфу ok.gif . пока результат ноль. ищу далее
    попробуй "скрёпкой" в ДИАГ разьёме проверь коды ошибок.
    (перемкни Е-1_ТЕ-1...включи зажигание-посмотри на лампочку на приборке)
    если действительно ничего нет-то это только соленоид-дозатор дурит(подклинивает).
    сейчас вообще перестал заводиться, показывает 48 ошибку, что это не знаю ohmy.gif
    545662[/snapback]
    раз с электрикой-проверяй электрику.. эл.схему
    если не вериться что соленоид- дозатор сдох.
    а ошибка непонятная...может это...4.....и......8 ?
    приветствую делмастер. Чек делает четыре вспышки, через промежуток времени еще восемь вспышек.
    • Машина: TLC-80VX 92г. 3F-E 4.0 АККП + газ
    Не знаю насчет прадика,но у меня была такая фигня когда брякнулся датчик массового расхода воздуха.
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2011
    Всем привет! У меня похожая проблема. На холодном движке не заметил пока, а вот на прогретом поднимаются обороты до 800 - 1000, длится это безобразие недолго - секунд 5 - 15, потом обороты падают. На холостых у меня по тахометру - 600. Никакой закономерности и периодичности не наблюдаю.
    =Колючий,17.03.2009 - 14:11]
    электросхема по ссылке не открывается
    так это ссылка на файлообменник-посмотри там внизу ...Скачать файл..
    посмотри в книге-что это за два кода....4_8.
    =shitblood,
    =Andr .Всем привет! У меня похожая проблема.
    мало похожее в ней -здесь речь идёт об электронноуправляемых ТНВД ... у вас судя по визитке 1 НD-FTE...там немного всё по другому.
    вам на сканер сьездить нужно.
