Чёрный плащ 6 Откуда: Иркутск Машина: LC-80 #1 Опубликовано: 21 сентября 2023 Всем привет. Подскажите пожалуйста добрые люди, нужна замена ГУРа на LC-100 дизель 1999 г в. На двигателе который. Какой фирмы лучше купить на данный момент. Чтоб более менее работал. Колеса 35. САТ не пошел, сразу отказал. Нахожусь в Иркутске. Может кто что подскажет какой купить. Говорят от LC-80 лучше поставить, типо он крепче, сильнее и надежнее. Спасибо заранее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorTLC72 70 Откуда: Москва Машина: BJ4x #2 Опубликовано: 21 сентября 2023 Вряд ли это возможно. На 80 рулевой редуктор, на 100 рейка. Производительность насосов разная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 437 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #3 Опубликовано: 21 сентября 2023 В двигателе 1HD стоит насос - его ставить только родной, оригинал. Либо купить БУ оригинал и новый оригинальный ремкоплект насоса, перебрать и поставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чёрный плащ 6 Откуда: Иркутск Машина: LC-80 #4 Опубликовано: 21 сентября 2023 4 минуты назад, IgorTLC72 сказал: Вряд ли это возможно. На 80 рулевой редуктор, на 100 рейка. Производительность насосов разная. У меня LC-80, свап от LC-100. Поэтому и вопрос, может от лк -80 гур поставить? гур который в двигателе стоит. Не на раме который. А оригинал стоит от 50к. Может есть аналог хороший? 5 минут назад, VADUS сказал: В двигателе 1HD стоит насос - его ставить только родной, оригинал. Либо купить БУ оригинал и новый оригинальный ремкоплект насоса, перебрать и поставить. Аналога нормального нельзя купить? Оригинал от 50₽ стоит. А контракт 50/50 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorTLC72 70 Откуда: Москва Машина: BJ4x #5 Опубликовано: 21 сентября 2023 Вам подойдет насос от HZ, HD-T, HD-FT, с 80ки. Ищите на разборах. У меня в 105 стоит 1HD-FTE, насос переставлен с родного HZ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чёрный плащ 6 Откуда: Иркутск Машина: LC-80 #6 Опубликовано: 21 сентября 2023 2 минуты назад, IgorTLC72 сказал: Вам подойдет насос от HZ, HD-T, HD-FT, с 80ки. Ищите на разборах. У меня в 105 стоит 1HD-FTE, насос переставлен с родного HZ. Т е от 80-Ки лучше поставить? Чем от родного 100? И аналог можно не смотреть? Никакой? Т к sat поставили и чере 100 км он перестал рулить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 217 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #7 Опубликовано: 21 сентября 2023 Я вот честно говоря ни хира не понял про что речь. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бубульгум 45 Откуда: Карелия г. Петрозаводск Машина: TLK-80 #8 Опубликовано: 21 сентября 2023 29 минут назад, Hodok сказал: Я вот честно говоря ни хира не понял про что речь. Я понимаю, речь про насос гура.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чёрный плащ 6 Откуда: Иркутск Машина: LC-80 #9 Опубликовано: 21 сентября 2023 1 час назад, Бубульгум сказал: Я понимаю, речь про насос гура.... Да, про насос гура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бубульгум 45 Откуда: Карелия г. Петрозаводск Машина: TLK-80 #10 Опубликовано: 21 сентября 2023 3 часа назад, Чёрный плащ сказал: Да, про насос гура Ну тогда да, от 80-ки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 217 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #11 Опубликовано: 21 сентября 2023 7 часов назад, Бубульгум сказал: Я понимаю, речь про насос гура.... Для какого двигателя? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бубульгум 45 Откуда: Карелия г. Петрозаводск Машина: TLK-80 #12 Опубликовано: 21 сентября 2023 11 минут назад, Hodok сказал: Для какого двигателя? Из выше сказанного, я понял что на HD. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 217 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #13 Опубликовано: 21 сентября 2023 3 часа назад, Бубульгум сказал: Из выше сказанного, я понял что на HD. Понятно. 9 часов назад, Чёрный плащ сказал: Да, про насос гура Надумаешь б\у брать - пиши. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 79 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #14 Опубликовано: 22 сентября 2023 16 часов назад, Чёрный плащ сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста добрые люди, нужна замена ГУРа на LC-100 дизель 1999 г в. На двигателе который. Какой фирмы лучше купить на данный момент. Чтоб более менее работал. Колеса 35. САТ не пошел, сразу отказал. Нахожусь в Иркутске. Может кто что подскажет какой купить. Говорят от LC-80 лучше поставить, типо он крепче, сильнее и надежнее. Спасибо заранее Поставить SAT за три копейки на 35 колёса это ход гения конечно ))) Типа ну а вдруг запчасть в 10 раз дешевле будет не хуже по качеству? )))) Я скажу как решить твою проблему - свыкнуться с ценой оригинала и поставить новый оригинал который стоял на этом двигателе. Искать б\у с 20 летних машин это такая же тупая затея как и поставить SAT на 35 колёса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чёрный плащ 6 Откуда: Иркутск Машина: LC-80 #15 Опубликовано: 22 сентября 2023 2 часа назад, magazin69 сказал: Поставить SAT за три копейки на 35 колёса это ход гения конечно ))) Типа ну а вдруг запчасть в 10 раз дешевле будет не хуже по качеству? )))) Я скажу как решить твою проблему - свыкнуться с ценой оригинала и поставить новый оригинал который стоял на этом двигателе. Искать б\у с 20 летних машин это такая же тупая затея как и поставить SAT на 35 колёса. Понял. Спасибо за совет. sat мне в сервисе ставили, уверили что норм. Я не в теме просто 6 часов назад, Hodok сказал: Понятно. Надумаешь б\у брать - пиши. Есть хороший бу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #16 Опубликовано: 22 сентября 2023 9 минут назад, Чёрный плащ сказал: Есть хороший бу? В личке это нужно обсуждать,здесь тех. раздел 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чёрный плащ 6 Откуда: Иркутск Машина: LC-80 #17 Опубликовано: 22 сентября 2023 34 минуты назад, Arapov I сказал: В личке это нужно обсуждать,здесь тех. раздел Понял. Номер тут можно писать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #18 Опубликовано: 22 сентября 2023 Тему в БАРАХОКЕ о покупке ГУРа создай Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 437 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #19 Опубликовано: 22 сентября 2023 Для тех, кто в танке, написал вроде в самом начале темы: 19 часов назад, VADUS сказал: Либо купить БУ оригинал и новый оригинальный ремкоплект насоса, перебрать и поставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 217 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #20 Опубликовано: 22 сентября 2023 2 часа назад, Чёрный плащ сказал: Есть хороший бу? В личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
