Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #1 Опубликовано: 11 января Здравствуйте подскажите на Тойоте ленд Крузер200 2013 года дизель 4,5 литра у кого может было , не переключает скорость на акпп на 5 и 6 до 4 скорости переключения идеальные даже не чувствуешь , а дальше не идет 100 км в час еду с оборотами 2500 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 11 января А рычаг акпп в каком положении ? На приборке D светится? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #3 Опубликовано: 11 января Да , если переключаю на S высвечивается сразу 4 скорость теперь начинаю ездить на S и работает все в режиме автомат он сам переключает , переключаю на 5 или 6 то на приборке меняются цифры а по факту нет переключения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 237 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 11 января 7 минут назад, Григорий Сеидов сказал: Да , если переключаю на S высвечивается сразу 4 скорость Это нормально. 8 минут назад, Григорий Сеидов сказал: а по факту нет переключения надо для начала подключать сканер и смотреть ошибки. Исходя из этого уже решать что делать дальше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #5 Опубликовано: 11 января Вот именно ошибочки там всего лишь парктроник , кондиционер и стабизицая фар или регулировка фар что то такое , больше ошибок нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #6 Опубликовано: 11 января (изменено) 5 минут назад, Григорий Сеидов сказал: Вот именно ошибочки там всего лишь парктроник , кондиционер и стабизицая фар или регулировка фар что то такое , больше ошибок нет Чем читали? Машина шитая? Вот смотри https://www.drive2.ru/l/610289977384768413/ Вот тут еще Изменено 11 января пользователем NazareT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #7 Опубликовано: 11 января Да видел это , его на месте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #8 Опубликовано: 11 января 2 минуты назад, Григорий Сеидов сказал: Да видел это , его на месте На месте понятно, прошивали мотор? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #9 Опубликовано: 11 января Я ничего не делал, купил буквально месяц назад и только потом понял что 5и6 нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #10 Опубликовано: 11 января Только что, Григорий Сеидов сказал: Я ничего не делал, купил буквально месяц назад и только потом понял что 5и6 нет К диагностам, проверить прошивку. поставить либо сток, либо то, что тебя устроит и проверить ЕГР. Физическое его состояние. Ну чтобы включилась 5я и 6я надо разогнаться больше 120 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #11 Опубликовано: 11 января Понял, в субботу поеду , ехал 130 обороты 3500 и не переключат Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #12 Опубликовано: 11 января В Питере какая то проблема с этими диагностами , не могу нормальных найти , а вообще возможна проблема именно механически в самой коробке ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #13 Опубликовано: 11 января 31 минуту назад, Григорий Сеидов сказал: В Питере какая то проблема с этими диагностами , не могу нормальных найти , а вообще возможна проблема именно механически в самой коробке ? Врядли, диагностика точно выявит , сначала ошибки читать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рагдай 5 Откуда: Москва Машина: TLC200 #14 Опубликовано: 29 января Была такая же проблема, все прошло как поменял полностью масло с фильтром АКПП. Менял не изза этого, но это как нестранно помогло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Сеидов 0 Откуда: Спб Машина: Ленд крузер 200 #15 Опубликовано: 29 января У меня была прошивка какая то плохая , егр вырезали, сделал новую прошивку и все заработало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
