Компас-авто
Адаптация VSC или как можно поймать глюк
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Спасибо, где ж ты раньше был!? )))
    Недавно после ремонта подвески вылезла такая ошибка, заплатил за юстировку через комп 3 тыщи...
    • Машина: Хорошая
    5 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Ну теперь знаешь)
    Это касается кстати говоря семейства внедорожников и седанов тоета-лексус думаю от 2007 до 2016 года, но возможно что и этот диапазон шире, поправьте меня знатоки кто в курсе
    Изменено пользователем Компас-авто
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
    У меня ЛК200 2007 нет таких заморочек
    У меня на лексе тоже нет таких заморочек
    • Машина: Хорошая
    Уважаемые, эта ситуация у всех тоёт и лексусов с датчиками положения руля) с 2007 года точно, а то и раньше. Ткните диагностику и увидите у себя при положении руля какой угол показывает датчик поворота рулевого колеса, он конечно называется правильно иначе но не суть. Если показывает  +- 10 град то будет ехать и особо не чихать, а при 30 град будет ловить глюки и самовольно срабатывать)
    Тут дело не в том , что нет заморочек, а дело в том что нужно делать если сбили настройку при замене Аккума
    18 часов назад, Компас-авто сказал:
    Если аккумуляторов два, надо их менять по очереди, чтобы настройки не сбивались. Или использовать дополнительный аккумулятор, подключив его параллельно при замене.
