NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #21 Опубликовано: 8 марта 02.03.2024 в 16:40, Maxibumer сказал: Всем доброго времени. Проблема такая. После утреннего запуска педаль тормоза резкая и торможение чёткое, несколько раз притормозить и педаль жёстче и не торможение не такое эффективное. Ещё заметил после мойки опять педаль резкая, несколько торможений и снова не так информативно и как будто зад сначала хватает. Суппорта, жидкость, все идеально Какого года ваш крузак? На одном ТЛК200 и на куче прадиков - ремонтировал мотор насоса. При чем на Прадиках стандартная болячка, на таких же Лексуах - не встречал ни разу. По запросу ремонт электроусилителя тормозов Тойота - Прадик на первом месте( у меня точно так выдает яндекс) https://yandex.ru/search/?text=ремонт+насоса+тормозов+прадо+120&clid=2345890&win=592&lr=211278 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxibumer 16 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #22 Опубликовано: 8 марта 44 минуты назад, NazareT сказал: Какого года ваш крузак? На одном ТЛК200 и на куче прадиков - ремонтировал мотор насоса. При чем на Прадиках стандартная болячка, на таких же Лексуах - не встречал ни разу. По запросу ремонт электроусилителя тормозов Тойота - Прадик на первом месте( у меня точно так выдает яндекс) https://yandex.ru/search/?text=ремонт+насоса+тормозов+прадо+120&clid=2345890&win=592&lr=211278 2014 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #23 Опубликовано: 8 марта 3 минуты назад, Maxibumer сказал: 2014 Для моторов Тойоты 10 лет не срок. Смотрите сканером давление в системе, после нескольких нажимов на стоп. Думаю проблема как раз в ЭУТ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxibumer 16 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #24 Опубликовано: 8 марта 3 минуты назад, NazareT сказал: Для моторов Тойоты 10 лет не срок. Смотрите сканером давление в системе, после нескольких нажимов на стоп. Думаю проблема как раз в ЭУТ Techstream пользоваться умею, в тесты зайду а вот где давление посмотреть не знаю. Подскажите пожалуйста Ещё кстати такой момент присутствует. При торможении с abs педаль значительно проваливается, так должно быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 8 марта 40 минут назад, NazareT сказал: Для моторов Тойоты 10 лет не срок у рейсталиноговых 100к не каждый моторчик до таких лет доживал. А на доресте по 20 лет работают. 35 минут назад, Maxibumer сказал: При торможении с abs педаль значительно проваливается, так должно быть? В смысле с абс? Момент когда она срабатывает? Так тут по разному может быть - может дожать педаль , а может наоборот отбить и не дать нажимать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxibumer 16 Откуда: Москва Машина: TLC 200 #26 Опубликовано: 8 марта 6 минут назад, AZIAT сказал: у рейсталиноговых 100к не каждый моторчик до таких лет доживал. А на доресте по 20 лет работают. В смысле с абс? Момент когда она срабатывает? Так тут по разному может быть - может дожать педаль , а может наоборот отбить и не дать нажимать. Да, когда срабатывает. Педаль в пол ползёт, отпустишь-нажмёшь снова твердая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 8 марта 5 минут назад, Maxibumer сказал: Да, когда срабатывает. Педаль в пол ползёт, отпустишь-нажмёшь снова твердая Это нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT 391 Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #28 Опубликовано: 8 марта 14 минут назад, Maxibumer сказал: Да, когда срабатывает. Педаль в пол ползёт, отпустишь-нажмёшь снова твердая Кстати вполне может быть из-за ступиц такая фигня. Сначала так ведет себя при торможении, потом выдает ошибку по датчикам АБС. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
