Lord86
Не видит ключ, не работает бесключевой доступ
    Всем привет, кто может помочь разобраться в проблеме. Лексус лх 570 2012 г.в.  В моменте перестал видеть видеть ключ, интеллектуальная система не работает, дверные ручки не реагируют, только если в плотную поднести ключ к кнопке старт-стоп то можно запустить двигатель, но при этом система без ключевого доступа не работает. Также  на машине перестали работать аварийка, регулировка зеркал, память сидений и колонки играют только на передней правой двери и на панели, задняя часть на регулировки ни как реагирует.  Может это как то все взаимосвязано?
    Помогите разобраться. За ранее спасибо!
    • Машина: TLC200
    32 минуты назад, Lord86 сказал:
    ХМ. Может просто стоит поменять батарейку?
     Менял на обоих ключах, все равно не видит
    46 минут назад, Lord86 сказал:
    Ну такой букет может быть вызван только окислением контактов в штекерах проводки.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    +1 , я бы с них и начал, те которые в ногах пассажира и водителя.
    • Машина: Машина
    Key less, поворотники, аварийка, ЦЗ "живет" в левом бодике. Стоит разрезать всего лишь один заветный провод в этом бодике и указанные системы перестают работать (этим и пользуются установщики охранных комплексов)
