    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    всем здравствуйте 4передача включается с ударом остальные плавно подскажите в чём причина
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    750я? В восьмидесятке? Чем управляется?
    атеку
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, vasiliy2 сказал:
    атеку
     Надо и идти в Атеку чат . Там есть люди сжогшие 760 , потом  перешли  на 750 и  благополучно вшнуривают  . Твой же земеля Красноярский .
    коробка работает идеально кроме 4 которая с момента покупки коробки включалась как то не очень
    Алтернатива родному блоку управления акпп/двс покупка программируемых блоков типа ATECU, RATCU и веселые истории с настройкой. На просторах драйва нашел успешный случай установки. Опыт Walker38 мне оказался бы бесценным, но при личном общении выяснил, что есть ряд нерешенных моментов в работе акпп:
    1. Нет адаптации. Это когда по мере износа фрикционных накладок, сравнивая скорости входного и выходного вала, мозги акп регулируют давления жидкости, время переключения и прочие детали работы коробки. Все это как итог влияет на время переключения, плавность работы и время жизни акп.
    2. При переключении с 5ой на 4, жесткий удар.
    Если решение первого вопроса, это доскональное изучение работы коробки, чтобы по мере износа фрикционов, суметь вовремя отследить изменения и за ново заполнить таблицу работы акпп в ПО, то у второго решения нет.
    Оригинал тут
    https://www.drive2.ru/l/662040416291394289/
    Изменено пользователем LyamovINC
    езжу год коробка работает отлично кроме этого косяка мастер который ставил и настраивал ездит тоже на 750 у него работает вообще идеально дак он ещё эвакуацией авто с бездорожья  занимается и коробка жива живёхонька уже третий год
    пинает с 3 на 4
    Если программно всё гуд, то тут уже надо саму коробку смотреть, как говорится, вскрытие покажет. Масло как себя чувствует? Магниты в поддоне в каком состоянии? Может соленоид заедает, а может клапан в гидроблоке подвисает, а может пакет 4й всё, поэтому и включается с пинком... Гадать на кофейной гуще можно долго, как и ездить на пинающей кпп.
    Сколько бюджет кпп, установка, настройка вышел?
    80ка автоматная была до этого, бенз/дизель, 750ю от какого мотора ставили?
    ставил в прошлом году 300р машина на безмозглом автомате была 1hd-t плюс реализована функция типтроник с блокировкой гп на всех передачах
    • Машина: nissan terrano whyd21
    8 часов назад, vasiliy2 сказал:
    с блокировкой гп
    :blink2:
