Schweik
Распродаю все от короткой 70-ки левый руль.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Уважаемые семидесятники! Я заканчиваю свою карьеру как ремонтник и владелец 70-ки, много было интересного сделано, а еще больше не успел сделать, многое узнал, многому научился на этом форуме, но всему хорошему приходит конец.
     В связи с этим распродаю, а зачастую и раздаю, в особенности хорошим людям, не спекулянтам, запас запчастей. По основным напишу список с ценой, по прочим выложу фото содержимого коробки, в большинстве своем запчасти объединены по смыслу. Фото и список будут дополняться. Из мелочевки можно набрать себе бонус, но зная некоторых индивидуумов заранее заявляю: купив ручку, взять бонусом дверь не получится.
    Находится в Петербурге, тел 9о5255пятьсемь70
    Кузов левый руль, не гнилой, но подмятый, пороги меняны, кузов со всеми стеклами, дверями, капотом, крыльями, подкрылками, телевизором 140тр.
    Двери багажника, состояние очень хорошее, без коррозии 12тр пара, по отдельности не продаю.
    Правая дверь, не гнилая, крашена ужасно 4тр
    • Машина: TLC105
    Рядом кузов от 100 не распродается? Интересует правый задний карман.
    Там карманы гнилые, нечего оттуда взять, но есть другая часть кузова не ржавая, продам за 40тр, есть петли заднего борта 2тр пара, баллон тор 98л
    • Машина: 70-ка
    Капот в какую цену?
    Тот, что на фото 20, если в спорт или жесткий офроад есть за 3.
    • Машина: 70-ка
    Есть фото за 3 тысяч?)
    Вот этот капот. модель дорестайл, легкая.
    Радиатор 1KZ под ремонт 2шт , один получше, другой похуже  течь между сотами и бачком , отличный вариант приварить бачки из алюминия и радоваться жизни. 2,5 и 3тр соответственно.
    Сиденье одиночное, компактное, складное  для второго ряда, изначально не от 70 вообще, при помощи рук и ...матери устанавливалось в короткую 70-ку 1,5тр, можно бонусом к большой покупке.
    Трапеция левый руль, вернее донор оснований под три болта, осей и гаек поводков, остальное не годно. Набор для художественной е..ли 1,5тр
    Тормозной щит передний правый, отпескоструен, загрунтован судовым эпоксидным грунтом, покрашен полиуретаном 3тр, Тормозные барабаны 250мм отпескоструен, загрунтован судовым эпоксидным грунтом, покрашен полиуретаном за 3шт 2,5тр.
    Прокладка ГБЦ 1 KZ 11115-67040-05 соответственно новая 1,2тр
    Амортизаторы настоящий Монро, привезены из Германии в начале нулевых, заготовка в качестве передних или задних амортов под лифт подвески, могу укомплектовать оригинальными ушами для приварки, резиновыми втулками, размеры в сжатом, разжатом виде на фото. 2шт-2тр
    Молдинги на короткую 70, состояние 3- за все, что на фото 2,5тр
    Кронштейны подножек, не гнилые 3тр, карты дверные не парные (см фото) по 2тр
    Накладка на место лебедки, дорестайл, изувечена эксплуатацией и кривыми руками 1,5тр
    ГП задняя тонкая 4,88 8тр, передняя 4,88 с дефектным зубом-бонусом.
    Вакуумник, воздух при нажатии прокачивает, значит мембрана целая, ГТЦ тек, выброшен 3тр. Кран печки до 90-го, не закисший 2тр. Резинка лобового даром к любой покупке.
    • Машина: 70-ка
    7 часов назад, Schweik сказал:
    По капоту отбой
    у самого такой же)
    Пара дверей багажника проданы. В наличии правые двери.
    Остатки раздатки, шпильки колесные, пыльники ступиц
    Все, изображенное на фото, не вижу смысла перечислять, пишите, кому что надо, лучше в ЛС, дабы не засорять тему. Если это "та маленькая хреновина" , то лучше обвести ее на фото. Продолжение следует.
    Двигатель 1KZ в разборе по запчастям, поддон сурф (на 70 встает), маховик АКПП, был снят 12-13 лет назад по причине лопнувшей ГБЦ, потом пошел в дербан, на ЦПГ особо износа нет, на фото видно, дальше блок разбирать не буду 27тр.
    Кардан убитый, донор вилок для постройки кардана с нуля. Ваши предложения.
    Запчасти для 1KZ, ГБЦ нет, есть распред, головочные болты, форкамеры и прочее, смотрите фото.
