Gromozeka130
Перестала работать задняя фара
    • Машина: Е34
    Всем привет, такое дело, отдавал машину в покрас, делали задние арки, нижнюю часть хлопушки. Забрал, заметил что не работает задняя правая фара полностью. Предохранители проверил, жгут визуально осмотрел, ничего вроде не отпилили...
    Куда еще можно копнуть?
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    8 минут назад, Gromozeka130 сказал:
    Массу посади на фонарь принудительно. Если дело в ней, то при нажатии на тормоз и включённом поворотнике, у тебя сзади светомузыка мерцает.
    И чего это у тебя в подписи за машина?
    Изменено пользователем shkultin
    1 час назад, Gromozeka130 сказал:
    Возьми тестер, он же мультиметр и проверь подачу напряжения на этот фонарь. Приходит на него 12 вольт или нет. Ну и массу проверь
    1 час назад, shkultin сказал:
    У ТС вообще нет на фонаре ничего, как он сам написАл
    В сам фонарь
    6 минут назад, Anton70 сказал:
    Ничего не горит. Это разные вещи. Если приходит + и нет -, то ясен пень, гореть не будет. Поэтому я и предположил, что нет массы.
    • Машина: Е34
    Разобрался, справа просто два одинаковых разъема, один подключен другой нет.
    Нашел его, подключил и аллилуйя!
    Всем спасибо:)
