ArturNik
Чешу репу - куды воткнуть вебасту в 100ку
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    гляжу под капот - а там где у меня стояла вебаста на 80ке, в 100ке стоит бачок здоровый гидроподвески.
    Куда приткнуть подогреватель - никто не подскажет? - може личный опыт у ког есть на такую машину?
    • Машина: TLC BJ-60 3B(красный), RAV4(мелкий)
    у корефана стоит под бампером по ходу движения справа... только ставить надо аккуратно, чтобы выхлоп не расплавил оный...
    В принципе есть диск вебасты - там много разных схем практически на все авто с рекомендациями куда что и как ставить, но посмотреть могу только завтра-послезавтра, т.к. диск дал погонять на станцию smile.gif
    буду очень признателен
    • Машина: LEXUS LX470, 2003
    to ArturNik Сегодня знакомый ставит Вебасту на дизельную сотку, ставят на СТО за передний бампер.
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    Интересно долго она там проживёт?
    А можно от знакомого фоту потом выложить? я думаю многим в дальнейшем тоже пригодится это
    • Машина: Лексус LX570
    Смотри самое главное она- Вебаста должна быть на уровне, а лучше ниже сливной пробки, с минимальным удалением. Во всех остальных случаях при температуре ниже -30 система дает сбой- не может прокачать жидкость поверь проверено, то есть под бампером она может быть только если температура окружающей среды не бывает ниже -30. У меня у знакомого ставили на 100 леворукой по инструкции, переделывали сами потому как в самый интимный момент при холоде отказывалась работать как его увижу раскажу.
    Да вот мне тоже не дает покоя такая установка - шлангов многовато тянуть, и как то она незащищенно там будет себя чуствовать - мне так кажется. Все таки выбросы от колес и всякое такое
    выбросы от колес там не столь критичны... под бампер много не летит smile.gif а вот незащищенность - да, это есть...
    TO Алексей В
    Сегодня звонил своему знакомому, доволен, двигло прогрето, заводится с полпинка утром при -50. Ему поставили агрегат на 9.2kW. Только проблема - на ходу быстро остывает и начинает дуть из печки холодный воздух. На его сотке Вебасту врезали в доп.помпу. У меня врезали в патрубок сразу за выходом из печки и я тоже заметил, что на ходу печурка стала хуже греть. Что это - воздушная пробка или неправильная установка? Ставили и мне и ему официальные дилеры.
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    У меня в Рафике официалы поставили гидроникик в бампер.
    справа в бампере идут шланги к интеркулеру- в принципе тоже места мало, вот блин напихали всего
    дай мыло - я диск забрал - пдф тебе вышлю, он правда на немецком, но со всеми картинками и схемами как к климату подключаться...
    Кстати не под бампер ставится...
    42713[/snapback]
    artur-glo@mail.ru
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    2 Жека
    А на 80 куда ставится?
    Если не трудно скинь и мне .
    Ящик в визитке.
    Я на 80ке ставил справа по ходу движения параллельно лобовому стеклу чуть ниже электродвигателя дворников
    TO AVL
    Мне на 80-ку установили под капот с пассажирской стороны (у меня леворукий) сразу за бачком омывателя. Врезали шланги в магистраль за печкой, выхлоп вертикально вниз по раме и выходит в арку колеса рядом с выхлопным коллектором.
    упс... извините, пожалуйста - диск дома оставил сегодня sad.gif вечером из дома прочитаю еще раз форум и всем все вышлю (там, правда, на крузаки только J9 и J10 кажется.... остальные не видел, но поищу)
    да, да - очень жду
    To: AVL
    в визитку я тебе только письмо отправлю без файла... скинь ящик в личку, тем более я с домашнего...
    To: ArturNik
    выслал 1,5 метра весит pdf.
