Boris4Runner
Подсветка кнопок управления стеклами
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    Действительно, невнимательно читал, прошу прощения.
    Мысль интересная...
    Кто-нибудь лазил в 4runner-овские кнопки? Есть в кнопках просветы для подсветки?
    552138[/snapback]
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Значит, на всех других 4runner тоже нет.
    Судя по ссылке, где америкос лапами полазил, это блок управления стеклоподъёмниками / центральным замком от праворульной короны 95г!!! (Карина Е, кажется, по-вашему, европейские модели, годы не совпадают) У короны всё светится. Я просто что-то не помню, что стоит в короне 92г (=Карина Е 96г.) К чему это я - думаю, всем понятно, блоки меняются ЦЕЛИКОМ, разъёмы подходят полностью, ничего переделывать не надо, снял-поставил. Просто я с такой конфигурацией не сталкивался ещё, у нас никто на это не заморачивался, а вот что говорю точно, т.к. делал уже не раз: Абсолютно идентичны блоки переключателей водительской двери праворульных (а также большинство блоков управления всем этим хозяйством) у: Короллы, Спринтера, Карины, Корсы, (подсвечена только водительская кнопка), Камри, Висты (всё), Прадо 78 кузов (не всё), крузер 80 (всё). Разница в том, что где кнопки с просветом, там есть диоды, в кнопках без просвета диоды просто не установлены. Япы сильно используют унификацию подобных деталюшек, сейчас по свободному времени заморочусь заводской подсветкой кнопок стеклоподъёмников на пассажирских дверях, кнопки идентичны водительскому блоку, значит остальное - дело техники.
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Идея есть следующая, постараюсь реализовать. А что если сделать подсветку подобную кнопке AUTO на оставшихся кнопках?
    На оставшихся кнопках водительского блока и так есть подсветка, включена всегда, гаснет при нажатии кнопки блокировки стёкол; а с кнопками в пассажирских дверях буду морочиться по наличию времени
    • Машина: Велосипед
    Мысль интересная...
    552138[/snapback]
    лазил в блок управления когда менял светодиод в кнопке Auto.... в остальных кнопках места для установки светодиодов не предусмотрены...
    после замены желтого светодиода на белый, проблема с недостаточной осещенностью кнопок управления, ушла...
