    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    "555" верхние выдержали 8 тык городской эксплуатации...:-(((
    Опять попадаю на установку+сход-развал.
    Прав БОЛОМУТ: кроилово ведет к попадалову...:-)))
    Теперь только ОРИГИНАЛ!
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    А сход развал зачем? Меняй и все.
    To: Stayer4x4
    Химик прав на все 100 при замене верхних сход-развал не нужен ...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ну зачем так сразу резко, 555 это китай, причём ближе к нижней ценовой категории, кроме него существуют другие конторы которые делают нормальные шаровые по приемлемым ценам
    • Машина: Вагончик на колесах
    Миш а как ты узнал что им каюк?
    • Машина: Surf
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    42459[/snapback]
    Думаю после зимы буду все 4 менять...
    ну как где smile.gif на военке, я брал в каком-то фонарном магазине, контора-производитель зовётся Safety (ексист их в упор не знает blink.gif) по 900р/шт прада только две верхние, ставил в начале лета, в конце осени (ноябрь где-то) снимал ступицы и заодно глянул на шаровые, судя по тугости хода они как новые, т.е. при установке они так же плавно/туго двигались, к тому времени я проехал как раз тысяч 8-10, причём достаточно жётско езжу, по ямам там, грунтовкам всяким
    кстати верхние шаровые вообще должны долго жить при наличии нормальной смазки в них, у них условия жизни не в пример лучше чем у нижних, у меня на момент замены (~170тыс + по краю бывшый хозяин ездил весьма активно, пару раз тонул по капот unsure.gif) стояли ещё оригинальные верхние/нижние, идин раз их "ремонтировали" полимером, верхние были ещё ничего, люфта не было, нижним же был полный пи%;ц, причём видимо как до ремонта так и сразу после него - шар пальца там криво изношен был из-за попадания грязи под пыльник
    Bolomut
    Люфт сильный был...по ощущениям, пока не менял, как будто ходовая "разболтана".Поменял, "...в теле какая то упругость появилась..."...:-)))
    а у меня прошли стуки на неровностях и трещины на асфальте (именно трещины а не разломы) стали "щёлкать" сильнее, как на свежаках
