Zdur
Опытные Пользователи-
188 -
О Zdur
Тойото4х4Вед
- День рождения 14.11.1978
Владивосток
Бадминтон, туризм - с некоторого времени не только пеший ;).
Владимир
Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
Zdur ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А меня убеждают, что бензонасосы почти вечные. Поэтому надо брать БУ насос с разборки (потому что точно не подделка) и не париться. -
[TLC-78/79 Prado] Расширители арок с внешним креплением.
Zdur ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Приветствую. Прошу указать условия и цену комплекта широких (10 см) фендеров на 78-й длинный Прадик. Отдельно прошу указать сроки и стоимость доставки до Владивостока. -
Долой трос спидометра
Zdur ответил в тему пользователя Михаил74 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Интересно. Индикатор включенной передачи не стал подключать, или невозможно? Судя по фото, он не работает. Есть ли указатель включения 4WD? И не совсем понял. Сигнал на лампочку уровня топлива неоткуда взять? -
Замена подушек кузова TLC-78 вопрос
Zdur ответил в тему пользователя besson в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А знает кто-нибудь, от чего зависит количество шайб? От кузова или от рамы? Вопрос: если менять кузов, как правильно выбрать количество шайб? -
Как снять привод блокировки задн. моста?
Zdur ответил в тему пользователя Rоus.Ov. в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Все же сквозная? Ясна, спасиба. -
Вроде сделал. Правда пока еще не проверял. Но вот у меня оказалось, что верхняя шпилька обломана/утеряна и на ее место был просто вставлен болтик, посаженный на герметик. Резьбы там нет. Посветил поглубже - дырка достаточно глубокая. При этом один болт нижний очень длинный и явно уходит куда-то в корпус дифа, т.к. через дырку начало капать масло. Вопрос вот такой: сверху я так понял должна быть шпилька? Она тоже итет в корпус или нет? Сейчас отверстие где-то там глубоко заглушено герметиком, но хотелось бы знать чего там. Планирую вставить шпильку покороче в верхнее отверстие и посадить ее на жидкую сварку - все лучше, чем герметик. А нарезать резьбу там нормально не получится. Ну и на двух болтах моторчик нормально держится и вроде даже прижимается... -
Принято, спасибо. -
Народ, я правильно понял, что привод снимается отдельно от вилки? Если я сниму при вЫключенной блокировке, я потом без проблем совмещу "крайний зубец рейки вилки с меткой на шестерне привода", про которые говорится в книжке? -
Гудит мост!Последствия?
Zdur ответил в тему пользователя shitblood в F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
Попробую реанимировать ветку... Вчера менял масло в мосту - были опилки на сливной пробке. Это совсем плохо или тоже можно разобрать-отрегулировать-починить?.. -
Prado KZJ78 вопросы, вопросы...
Zdur ответил в тему пользователя Pradik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
тойошима, насколько я понимаю. http://2motor.ru/index.php?cPath=91_97&osC...1c37fe94bc8b733 У меня были +50 мм задние. Стояли именно со стандартными пружинами. Вот только проседают они быстро. Но держат хорошо, да. Парадокс. При всем при том от крузера передние оказались хуже. Но последние дают лифт. -
Прадо 78. Рык при включении H4
Zdur ответил в тему пользователя MMC в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Как давно началось? И спереди ли "рык"? У меня тут "недовключалось" соединение переднего кардана и раздатки - сперва "хырррр" был при сбросе газа. Но уже с раза 5-го 6-го появился и при трогании. В механизме вакуумника внизу в ямке, куда шток уходит, скопилась вода. Ну и замерзала - ВД не включался. Отогревалось/таяла - все работало. Видимо в один момент включил на недорастаявшем... Воду вылил - проблема ушла. -
Меня после утопления тоже этот зуммер задрал - тут же не поленился залезть под рулевую колонку и отключить его, а то все руки не доходили. Видать замкнуло что-то ниже в жгуте. Я ждать пока высохнет не стал - один хрен он мне постоянно надоедал... -
Пружины пожестче родных и чуть повыше
Zdur ответил в тему пользователя VVL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: VVL Зайди на 4x4.primorye.ru Думаю там найдешь помощь. -
Проблема с датчиком давления масла
Zdur ответил в тему пользователя z00 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ, а где он стоит? Не знал как выглядит, нашел датчик в поддоне, отцепил провод - не тот. Как его найти? Куда смотреть? Похоже сломался либо он, либо насос хандрит. А найти не могу.
