    • Машина: SURF 185 3RZ-FE
    3RZ-FE 185 SURF лямба зонд когда стоит менять. Какой ставить. У нас предлогают NGK но точной маркировки не знают. Подскажите кто знает.
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Всё зависит от "симптомов". Почему встал вопрос замены?
    Я, всё грешил на лямбду из за расхода (у меня в городе жрёт от 18-22 литров на сотню в зависимости от качества бензина), купил новый оригинал в Москве на exist.ru . Ну и что? поставил, спалил на нём полный бак, ни расход не изменился, ни приёмистасти не добавилось. Теперь лежит, ждёт своего времени.
    Пробег около 180тыс.км.
    Изменено пользователем surf185
    • Машина: Авто
    surf185
    Зоводится стал с пол пинка и в диапазоне 1200-3000 об. стал веселее.
    Я так думаю, что раз в 120-150 тыщ. его менять нужно не взирая не на какие симптомы, как свечки с маслом меняем.
    • Машина: 4Runner
    surf185 +100
    p.s. "в круг" расход был на "185-том", с 3RZ-FE = 19,005 л./100км.
    Период эксп.=почти 3года, пробег за енто время составил 36151км, из них 75-80% по городской толчее.
    "Менять" или "Не менять" -- пока не знаю, надобность ЭТОГО не понятна.
    Но вчера отключил его нахрен..Наблюдаю, в динамике изменений нет..да и не должно было быть.
    Расход посмотрим, надеюсь упадет.
    Но эксперимент не точный будет, так как была пролностью промыта вся топливаная система, промыты форсунки, дросельная заслонка и поменят топливный и поставлены иридивые свечи..Ну и как апофеоз проверили сканером, он показал лямбда мертвая. В итоге и отключили ее..тачка поперла как на буфет! Но от 2600 до 3000 се равно малость тупка есть..
    Ну а все таки NGK кто-нибудь ставил. Подскажите маркировачку.
    japancar ул.Новая 13
    т. 260-74-13: 278-40-44
    У них есть NGK но они не знают какой надо на 3 RZ
    • Машина: Авто
    559027[/snapback]
    Как мне объясняли, что лямбда сильнее всего корректирует работу двигателя, как раз на оборотах 1500-3000. При мертвой лямбде комп начинает рулить двигателем по усредненной схеме, т.е корректирует смесь(богатит). У меня на свечах был легкий нагар, хочу поставить новые и думаю теперь они будут чистыми.
    • Машина: Авто
    BKR 5E
    по екзисту
    Ну... у нас "объясняющих" вся страна..
    Каждый объясняте в меру того как сам понял, и не всегда это истина.
    Посмотрим, считаю критерием в данном случае является расход -- упадет и хорошо и в пень эту лямбду.
    To: ToyotaVod
    У меня в глушителе сажа черная как пух. И конденсат капает черный. Форсунки поменял. Свечи иридиум.
    To: ToyotaVod
    BKR 5E Это чья маркировка NGK?
    • Машина: Авто
    Это конечно все так, но есть люди(профессионалы) теория которых подтверждена огромным опытом . И я думаю к их словам можно прислушиваться.
    з.ы. от лямбды расход сильно не изменится
    To: ToyotaVod
    BKR 5E
    Этоже свечи
    Человек просит кислородный датчик
    To: ДМИТРИЙ Красноярск
    по каталогу НГК для 3RZ
    OZA502-E31
    • Машина: Авто
    да NGK
    ну если масло не кушает, то похоже на богатую смесь.
    поменяй лямбду.
    Можно к диагносту подъехать, сканер подключить, что-бы все подряд не менять, но это тоже 1500руб стоит.
    • Машина: Авто
    To: ToyotaVod
    BKR 5E
    Этоже свечи
    Блин, совсем на работе загоняли.
    Прошу прощения, конечно это маркировка свечей.
    To: ToyotaVod
    А не подскажете сам датчик из крепежной площадки выкручивается
    To: ToyotaVod
    559115[/snapback]
    Нет.
    • Машина: Авто
    Когда менять будешь обязательно прокладку смаж герметиком(только на датчик не капни)
    А то я с таким трудом закрутил гайки (резьбе хана), как говорится в последний раз , а из под прокладки сечет, хотя и шлифанул посадочное место.
    A датчик какой ставили оригинал нет
