sfagnum
2LT-E, топливная
  • Машина: toyotko
Дело вот в чем, двигатель на малых оборотах(до 2000-2200об.) тянет как сумашедший! Тяга просто зверская, а после- не тянет практически-- очень вялый разгон. И топлива не жрет совсем. В небольшой подЪем еле-еле разгоняется. Шо за фигня?
  • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
Ну по-поводу зверской тяги это конечно прикольно biggrin.gif , а проблема скорее всего в топливном фильтре. Как давно его меняли?
+сетка в баке
+сетки в ТНВД
+спилвальве...
не хватает исходных, например - коробка какая?
Запитайся из бутылки чистой солярой мимо фильтра (обратку туда же, в бутылку), да посмотри.
Есть еще одна тема, которая тут недавно обсуждалась.
Прежде чем крутить электромагнитный перепускной клапан на ТНВД (spilvalve), надо прочистить вакуумную магистраль до датчика давления наддува. Если она забита, то он будет думать, что наддува нет, и мозги не будут добавлять топлива.
Датчик Давления Наддува.
Удачи.
Удачи.
560202[/snapback]
Мало кто про него вспоминает, а ведь шланчик от коллектора до бочонка, уверен, у всех дубел и трескался - вот она утечка воздуха, пониженная подача топлива из-за неправильных показаний датчика...
Изменено пользователем y_mach
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
+100.
почти на каждой машинке это вижу-либо фильтрик забит,либо внизу треснул.
  • Машина: toyotko
Ясно, фронт работы определен. Мороз спадет и начну проверять, а то в -40 не хочется даже капот подымать. Коробка автомат, двиг 2lte, машина прадо78 94г.в.
  • Машина: toyotko
И еще. Тяга действительно на оборотах до 2000 сильная. Сравнивали с двумя точно такими же аутомобилями. Я по снегу без пониженой свободно, двигатель даже нагрузки не чувствует, а тем приходится понижатся. Топливный поменял неделю назад, сразу как купил машину.
