    • Машина: TLC-80 1HD-FT 97 г.в. АКПП, ЛЕБЁДКА, ШНОРХЕЛЬ, БАМПЕР
    Хай!!! у меня летом трасса 10-11 120 км.ч, город 15, зима -30 -35 в смешаном режиме две печки, частые прогревы максимум 18-20!!! и это норма!!!движка 1HD-FT турботаймер ok.gif
    • Машина: 4runner 130, 3vz-e 1990г.
    Если на FTE расхо по городу около 20 летом т.е. в данный период пробег авто 180т.км АКПП куда смотреть с чего начать?
    Давление т.е. компрессию?
    • Машина: Land Cruiser 80 VX 4.2 1HD-T
    У меня расход 20 литров в городском режиме с пробками. Езжу не медленно, но и не постоянно тапка в пол. Масло не жрет. Компрессия по 34 в каждом цилиндре. Цикловую подачу настроил так, чтобы в режиме газ-тормоз на драйве набирала 1900 оборотов. С места оставляю клубок сизого дыма. Со слов бывшего хозяина форсунки менялись полгода назад, после этого сизого дыма стало меньше, но совсем не ушел. Могло ли за полгода что-то случится с форсунками. Стоит ли их прогонять на стенде? Не хочу чтобы лезли в форсунки, т.к двуступенчатые форсунки не настраивают. И что может быть с тнвд, если с места сизый дымок? УОПТ максимально раннее. Черный дымок при разгоне есть, но совсем немного. Давление турбины 0.65.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Если тнвд стоит в максимально рано,это означает что у него несоответствует предписанному тестпланом денсо параметр  регулировки плунжерного пальца # k# (3.4-3.6 мм.)
    Снимай тнвд, дефектуй и, регулируй на стенде.
    понял, спасибо! Форсунки стало быть не трогать? Или можно проверить на стенде? Можете ли когонибудь посоветовать из дизель сообщества в Алмате?
    В Актау есть хороший мастер.
    Владимир Ильич
    http://dieselmastera.ru/index/8-1543
    mail:
    illich.aktau@qip.ru
    Владимир Ильич
    mail:
    illich.aktau@qip.ru
    благодарю!
