Рома
Машина не заводиться
    To: AZIAT
    Есть . Порвался ремень ГРМ.
    по делу : если питание есть то следует вынуть рамблер и убедиться что он формирует импульсы . крутить можно хоть рукой хоть дрелью и .......ОООООООО!!!!!! еп теть !!! при вращении трамбла должон включаться насос в БАКЕ!!!! если не то шарим проблему датчика!!!!!!!!!!!
    Изменено пользователем Predator
    575036[/snapback]
    Неее . Насос включает заслонка в расходомере воздуха . Как только двиг начал вращатся заслонка воздухом отклоняется и замыкает контакты реле насоса .
    Ну что !? На катуху всё поступает...Плюс есть.. !!! Дальше где рыть ???? sos.gif
    Мужики не надо про зебин говорить ....я веть тоже не совсем дурак ...
    Проводку проверил ? Если есть другой трамблер , ставь его . Больше ничего не может быть .
    To: AZIAT
    Да ... его как бы нет ... !!!!
    Почему думаешь дело в нем ?
    To: AZIAT
    575070[/snapback]
    Потому что код 12 . А датчик в трамблере . И осцилографа у тебя нет .
    biggrin.gif пардон не та ето гармонь!!! извиняюся я blush.gif ,да тут концевик на флюгере висит. ЭЭЭЭЭ если сам руки не из жжж, то можно для проверки ткнуть (по схеме) аварийку "тазовскую" ....должна быть ИСКРА , а точнее , загориться ДУГА если остальное исправно think.giffocus.gif
    biggrin.gif пардон не та ето гармонь!!! извиняюся я blush.gif  ,да тут концевик на флюгере висит. ЭЭЭЭЭ если сам руки не из жжж, то можно для проверки ткнуть (по схеме) аварийку "тазовскую"  ....должна быть ИСКРА , а точнее , загориться ДУГА если остальное исправно think.gif  focus.gif
    575102[/snapback]
    не загорится . схема не та совсем . на тазиках датчик хола запитан плюсом , а на ранере датчик сам ЭДС наводит .
    To: AZIAT
    Отпишусь
    Последние новости : На трамблёре уже нет ничего (не минуса ни плюса ) force.gifsad.gif
    Вопрос : что я должен увидеть на контактах компа
    NE , G , G1 , G2 ???????? при включеном зажигании ????
    Судя по схеме на NE, G должен быть минус !? Но эти контакты с массой не звоняться !
    П.С : масса на корпусе компа есть !
    П.С.С. : У меня кроме тестора и прозвонки ничего в гараже нет sad.gif
    Не должно быть там напряжений . Когда мотор крутится должны ипульсы быть , у тебя их нет , поэтому код 12 выскакивает .
    Меняй трамблер .
    А проводку ты прозвонил от компа до трамблера ?
    To: AZIAT
    Изменено пользователем Рома
    To: AZIAT
    581366[/snapback]
    нет не должны . NE-G это катушка датчика положения колена в трамлере . Также NE-G1 и NE-G2 катушки датчика положения распредвала . Все три катушки вырабатывают импульсы .
    To: AZIAT
