Рома
Машина не заводиться
    Люди sos.gif подскажите СРОЧНО как снимать замок зажигания?????
    Похоже дело в нем
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    To: Рома
    Рома, я не знаю точно как снимается замок зажигания на 130-м, но у меня схема следующая: откручиваешь пластиковую защиту под рулем. Там по-моему винты под крестовую отвертку 4 шт. Видишь снизу рулевую колонку вместе с ЗЖ. Он крепится двумя болтами с "противоугонной" отрывной головкой (там остаются гладкие конусные поверхности после их завинчивания на заводе). Почему в кавычках? Потому что достаточно зубильца или каленой отвертки с широким жалом и терпения для того, чтобы открутить это "недоразумение"))) Далее, открутив эти 2 болтика просто скидываешт клеммы и все... ЗЫ: делать все сняв клемму с аккумулятора. Иначе в памяти может прописаться ошибка.
    Похоже дело в нем
    588063[/snapback]
    Замок снимать необязательно , достаточно с него группу контактную снять .
    Вот на этом проводе нет минуса
    [attachmentid=49534]
    Почему его там нет, не пойму?
    Я понимаю что пока не будет импульса на комп (с какого то датчика) то и минус не появится
    Но какого не хватает сигнала? на комп? Задрался уже искать
    2 Азиат: Андрюх, прозвонил все что ты предполагал -результата ноль
    на етом проводе не должно быть минуса!, это цепь возбуждения первички катухи зажигания! по плану: плюс (условно) приходя на бобину дальше не идет, поскольку в тваем проводе нет МАССЫ.
    На самом деле она там есть но её не включает комутатор (туда идет провод) guru.gif
    Если не бздиш то мона ЧЕРЕЗ Лампу 12v 21w попробовать коротнуть (дребезжащим контактом) на МАССУ может грохдуть током ИСКРА если есть ПЛЮС на бобине(вкл зажигание) focus.gifapplaude.gif
    Роомммааа!!! похоже у тваего авто начался период КЛИМАКСа и ето не лечиться не забывай про АСЬКУ, я там hunter.gif
    В том то весь перец ! что этот минус там не появляется вообще !!!!(при вращении стартером ) blush.gif
    А зачем это делать ????????????? surprize.gif Ясен пень что искра будет ....
    Только ездить то как ???? Чтобы штурман постоянно чиркал массой ??? biggrin.gif
    Заблуждаясь думал ,что если крутиться стартет ...то крутиться всё tormoz.gif
    Короче вся проблема в том , Что срезало шпонку на распред вале....
    Особенно Азиата .....спасибо Андрюх thank.gif И прости за свой долбое...зм rolleyes.gif
    Надо снять распредвал и посмотреть какого х... его закусило на 20 км пробега .
    А нечего тут смотреть ... tormoz.gif перепутанные колпачки с шайбами wacko.gif
    на клапанах ...тоесть полное отсутствие регулировки тепловых зазоров клапанов punchl.gif но уже всё поправил... ok.gif
    Мужики! Вылетает 3 ошибки 12,14,24 при этом машина заводится и ездит но как будто тупит. Где рыть? guru.gif
    593046[/snapback]
    Грм правильно выставил ? Трамблер тоже проверь ? Может на зуб позже поставил .
    А комп твой стоит или с другой машины ?
    Комп как бы мой.....но с другой машины
    Короче этот комп стоял у меня всегда ! Но последний год я ездил на другом !
    Он вообщем то был всегда хорошим ! А поледний год он вообще не использовался !
    Трамблёр ......тоже стоит как надо ,зажигани ~ 13-15 гр.
    А вчера , вообще заглохла и пипец hunter.gif Чек даже не горит !
    Походу и рэлюха погибла mad.gif Еще не разбирался ......
    Короче осталась одна ошибка № 12 ( уже радует )
    Но нужна помощь : Дайте распиновку разъема трамблёра . sos.gif ( ну там типо G , G1 , G2 , NE )
    Что так и не завелась ?
    Сейчас пойду книжку порою .
