    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    Уже голову сломал, поможите плиз..!
    В районе 2100-2300 об. в зоне бардачка под торпедой слышен сильный дребезг. Был уверен что какая то трубка стучит о моторный щит. Но там ничего похожего. Поиски привели к кастрюле воздушного фильтра. При снятии крышки фильтра все дребезжания пропадают. Сам корпус хорошо закреплён через живые резинки. Думал может сам фильтр болтается в кастрюле, подложил под него прокладку- но нифига. Думаю где то тут проблема, но что делать уже незнаю sos.gif Обороты самые рабочие, под нагрузкой ещё громче гремит, достало уже. Что посоветуете???? ph34r.gif
    (Дрыгатель 3L)
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    А не капот это? Или об него
    Да нет. Капот открыт-закрыт пофигу. Стоиш, набираешь плавно обороты, эта хрень начинается после 2 тыс об. , после2,4 проходит. На ходу на тех же оборотах, только громче, похоже из за нагрузки.
    так и на месте? Подвеска отпадает? Ну... заслонку исключи.
    • Машина: собираемся
    У меня такое было после прихода авта из Владика. Также при снятии крышки фильтра звук пропадал.
    Искал долго, пока не притянул капроновыми хомутами воздуховод от крыла до фильтра. Посмотри , может здесь собака порылась Удачи.
    • Машина: Surf 185 на 1KZ-TE
    Банальный дребезг нашел в незащелкнутой одной из трез защелок воздушного фильтра.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Там хитрая штуковина этот воздуховод в крыле в неё вставляется ,если выскакивает появляется звук похожий на дребезг
    Ура нашёл!!!! Сам виноват, надо было сразу саму кастрюлю фильтра снять. У неё на дне здоровая железяка висит на резиновой ножке. Похоже для гашения резонанса в фильтре. Резина чуть пошла в одном месте, и эта железяка долбит по кузову. Снимать не стал, обточил на наждаке, на всякий случай подложил шайбы под втулки крепления фильтра, всё ОК! Всем спасибо за участие.
