Леон23
О Леон23
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 23.06.1969
    Москва.
    Владимир
    HILUX SURF RZN185W SSR-X.
2 424 просмотра профиля
  1. Леон23
    Замена ATF
    А на какой температуре загорается лампа перегрева жидкости в АКПП? Может на 130? В сети есть табличка зависимости срока службы масла в акпп от его температуры. Склонен верить, поэтому была цель не поднимать её выше 90, а лучше 80...
  2. Леон23
    Замена ATF
    Как резюме замены масла в АКПП и установки радиатора после 1000 км.: Замена на Лукойл АТФ привела к чуть более шустрой работе коробки. Побыстрее ускоряется с места, как то пособраннее стала что ли. Но главное это установка радиатора. Если раньше коробка явно работала хуже после прогрева, толкалась, теперь ничего этого нет. До установки радиатора масло доходило до 95 на обратке в коробку, после штатного теплообменника (перепутал трубки в спешке при установке датчика термометра) Подозреваю что на выходе из акпп за сотку температура была. После установки радиатора на обратке выше 65 масло не нагревалось. Переставил датчик на трубку выхода масла из АКПП- 79 градусов было максимально. В общем польза очевидна, надо было давно это сделать. Старое масло после 30+ тысяч чуть подпаленное по запаху было....Радиатор поставил 19-ти рядный Mocal style (поиском ищется)
  3. Леон23
    Замена ATF
    Залил Лукойл АТФ полусиететику долго не раздумывая, сейчас бы наверное заливал лукойл азию. Тем не менее коробка работает на нем очень хорошо. Правда радиатор поставил, больше 75 масло не грелось в самую жару. К зиме наверное придется или закрывать радиатор или термостат ставить...
  4. Леон23
    Замена ATF
    Всем привет. пробег около 350 тыс. Около 35 тыс. назад менял масло полностью замещением, с заменой фильтра. Сейчас в жару стала толкаться коробка. При отпускании тормоза, со светофора обычно толчок. Пока холодная-все ок. Решил поменять масло, плюс поставить радиатор акпп. Масло было залито Eni ATF II D (на щупе указан 2й декстрон) Сейчас пока найти его можно, но не вижу смысла тратить двадцатку на него. Остановился на ЛУКОЙЛ ATF. Вроде неплохо все у него, кто нибудт лил его, что скажете?
  5. Откопал оставшиеся от авто расходники. Hilux Shurf (185) 2001г.в. Двигатель 3rz-fe. Хотелось бы избавиться комплектом (Воздушный, 3 масляных, комплект свечей) Цена- 1500р. Нахожусь в Москве, тел (WhatsApp) 8-926-228-3456. Можно в личку. Владимир.
  6. Всё оказалось банально просто-бензофорсунка периодически обрывалась... не раз говорили об этом, я сомневался. Наличие гбо не давало четкой картины. Дурила форсунка 1 цилиндра, с неё считывался сигнал на гбо, глюки шли на обоих системах питания. Могу только одно посоветовать- отрубайте газ полностью, включая все провода от форсунок, в общем приводите к заводскому состоянию, и смотрите...
  7. Спасибо, ободрили. Нашёл одну в наличии в Москве за 1900.
  8. Купил крестовину. Что то смущают поверхности чашек. Или так и должно быть?
  9. Подниму свою старую тему.... проблема до сих пор не ушла и успешно прогрессирует :( Как только на улице похолодало проблема с движком вылезла снова, и более глобально, двигатель часто глохнет на ХХ. Той зимой в машине были заменены расходомер, лямбда. Смотрели авто сканнером. Всё нормально вроде. Машина поехала получше, но всё равно иногда ощущение что придерживают за задницу. Потом вдруг отпускают... С теплом проблема ушла, и вот опять началось. На днях сделаю ТО, померю компрессию для исключения клапанов. Морально готов на замену ЭБУ, это похоже единственное что осталось. Куда ещё копать-ума не приложу.
  10. Леон23
    Леон23
  11. Спасибо отозвавшимся! Отписываюсь по результату: Предохранитель... старым хозяином был намотан жучёк на ножки сгоревшего предохранителя.. За эти годы окислился, контакт пропал. Так как купить вчера было уже негде, подчистил, и поставил на место. На глазок проводок тоньше чем надо бы на 15-20А, без фанатизма в общем. Вроде как по мануалу это 15А предохранитель №5 обозначен как GAUGE. Но подмотан был на сгоревший 20А. А тут ещё Ваши "ободряющие" сообщения В общем рано радовался, буду разбираться дальше. Пока всё работает. Спасибо ещё раз...
  12. Конечно проверю в первую очередь. Не могу понять причину, вот и написал, мож у кого было подобное...
  13. Господа, подскажите плиз, что могло случится: Внезапно в движении погасли все лампы приборки, упали стрелки. Вроде как изменился звук работы двигателя. Отрубилась печка. Глушим-ставим на охрану-снимаем-заводим-всё то же самое. Двигатель заводится, фары горят, поворотники работают... Проблема в том что авто у жены, я далеко и буду поздно. Попытаюсь с фонариком вечером полазить у дома. Вот и думаю куда лезть в первую очередь.
  14. Да ладно, мой смело, смотри где заедает. Думаю всё получится. И точно заслонка? Может трос закис, может трос коробки подклинивает. Сними тросы, покрути рукой
  15. А снимал ДЗ ? Если закусывает, там видно всё будет.
