iDima
друзья, нужна помощь по раннеру
    • Машина: 4Runner 89г.в., МКПП, 61-й кузов, 22R-E (2.4i)
    Есть две проблемы которые меня очень волнуют. Машина января 89го, двигатель 2.4 инжектор.
    Проблема 1 - Очень маленькие холостые, 400-500 если верить тахометру, так и должно быть? Где и как они регулируются? Машина дрожит на таких холостых.
    Проблема 2 - При подключении переднего привода (4WD) при разгоне и торможении на машину передается приличная вибрация. Из-за чего это бывает и как решить эту проблему? Полный привод есессно подключал на снегу и льду. Без асфальта smile.gif
    Мелкая проблема, но тоже спрошу. Дернул за ручник а назад до конца вернуть не смог. Как он вообще работает? Ручка крутится спокойно вокруг своей оси. При покупке было заявленно что он не работает.
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    В пороблеме №2 скорее всего виноват передний кардан,разбиты крестовины. Так же надо посмотреть хвостовики раздатки и переднего моста.
    СУРФ(Роман), спасибо.
    А куда лучше поехать на севере Москвы-Области что бы посмотрели? Во сколько примерно денег?
    All, про остальные проблемы у кого-нить есть опыт?
    Я в сервисы не обращаюсь, поэтому посоветовать не могу. А с мотором 22R я не сталкивался.
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    46900[/snapback]
    Там, должен знать, на "короткой" стороне под указательный палец ложится кнопка - перед поворотом, нажимать обязательно! smile.gif
    А что по мотору - если не ошибаюсь, такой-же у "Химика" - капни на форуме - мож. поможет... huh.gif
    в архивах нашел только про кардан передний. Про движку ничего не увидел. У меня она 22R-E вроде как. Как же там холостые регулировать... Да, при включении печки еще немного проседают обороты.
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    не хочешь проверить напряжение тестером на аккумуляторе для начала
    хочу. При заведенной/заглушенной машине? Стрелка заряда аккума на приборке всегда в норме smile.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Забей на стрелку,если умеешь пользоватся тестером.
    Заведи машину и померяй акум.Запомни значения.
    Потом включи свет,печку,Короче нагрузку дай и померя еще раз.
    Я думаю поймешь.
    Обороты маленьки лучше когда 850-900.Самое оно я думаю будет.
    Вибрация при полном приводе похоже от кардана переднего.Может откручен а может и крестовинам пипец
    С ручником вроде обьяснили.
    стрелка стрелкой тестером поточнее будет.Бывает гена мозги парит и сказываеться на ХХ.Еще я бы посоветовал раньше чем ты найдешь винт регулировки .проверь все вакумные трубки и соединения на предмет подсоса воздуха (можно мыльным раствором).Может оказаться что обороты подневольно увеличишь а истинную причину сбоя неустранишь, в итоге лишний жор топлива rolleyes.gif
    как это кардан откручен? Передний привод ведь работает - дикая разница с моно. Или он может быть частично откручен -- зачем? blink.gif Ручник завтра буду щупать, ну уж очень не нравится что он лего крутится на все 360 градусов вокруг своей оси smile.gif
    Холостой значится не выставляется руками?
    А в форуме есть умельцы-любители, которые могут посмотреть на машину и сказать что с ней и как? Может быть даже кто-то чинит такие машины в своем гараже за некоторые деньги с пивом? wink.gif
    p.s. мультиметром завтра аккум замерю. О результатах доложу.
    pp.s. Завожусь без проблем.
    и с радостью выслушаю еще любыи идеи. Про мыльный раствор - один лезть боюсь, могу не там полить smile.gif
    боишься мылом biggrin.gif тогда бензиком или эфиром с болончика на соединения впускного калектора и вакумнных трубоче попрыскай.Если обороты увеличаться значит нашел cool.gif
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    С вращением ручника не парься - он вращался, и вращаться будет, ибо так оно задумано. У меня ручник работает на ура, и тоже вращается свободно. И нет там ничегоь, что могло бы вращению препятствовать. Забей smile.gif
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Спрашивали? Отвечаем.
    1. Регулировка ОХХ. Втаньте лицом к моторному отсеку (против движения). Откройте капот. Найдите двигатель. Посмотрите вокруг. Инжектор видите? Как так ни фига? blink.gif Слева вдоль двигла идет чушка с рельефной надписью (при штамповке) типа EFI (по памяти) Это искомое. Посмотрите на ближний к вам конэц инжектора. На нем есть наклеечка с буковй "О" Это не олимпийское кольцо: рядом с ней есть достаточной большой винт (диаметром в 10-15 мм) - регулировка поступления воздуха в смеситель. Покрутите его туда-сюда. Обороты будут меняться. Выставтье нужное (плоской отверткой или мелкой монетой). Я сейчас бегаю на 900-1000, летом ~800.
    2. Падение напруги. Т.к. обороты ХХ малы они еще больше падают при включении доп. потребителей. Попробуйте поездить с выставлеными прально ОХХ. Если не помогло - подохла релюха (или ЭМклапан) регулировки ХХ. У меня тоже самое - ездю не парюсь. Заменить его лучше всего при промывке инжектора - без съема инжектора (по словам автосервисников) не меняется.
    22RE ваще прикольный мотор: для замены цепи надо снять переднюю крышку. Для съема передней крышки надо снять голову. huh.gif Эта логика не для русского: в каких-то японцах мелкого калибра инструкция по замене сцепления начиналась: "п.1. Снимите двигатель". ohmy.gif
    А Сручник ваще не трогай - он если закис может не отпускаться даже если ручка втянется. Ставь на педерачу.
    При включенном передке в случае мертвых крестовин должны быть блямки. есть?
    Про блямки не совсем понял - это что и как это слушать/искать?
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Дим если хочешь можешь завтра подъехать ко мне в гараж все твое хозяйство поглядим (машину конечно). У меня движок 22R холостые после прогрева где-то 700, на холодную от 300 до 500 пока забил т.к. в принципе не мешает. Гараж на октябрьском поле буду наверно весь день звони 8 926 373 7726.
    tornado, получилось таки у меня по этой инструкции выставить ХХ. Спасибо.
    Вот мне интересно, а задняя откидывающаяся бу дверь совсем редкость, стоит ли ее искать на разборках? И сколько она должна примерно стоить? А то моя совсем ржавая wink.gif
    Кузов то какой у тебя?
    Заполни полностью свои личные данные так проще будет
    На всякий случай чтобы ты не забыл напомню:
    Срочно:
    Пыльник внутреннего шруса левый менять.
    Радиатор менять.
    Не срочно:
    Левая рулевая тяга - наружный наконечник менять
    Выхлопная врезать гофру или менять.
    Смазка в бронзовые втулки переднего привода.
    Торсион левый открутить на место.
    Зашибись: Мосты в идеале, коробка раздатка ок.
    Думаю сделаешь все, проблем долго-долго не будет. Только хабы передние всетаки в городе отключай, кардан очень нежный, пусть просто себе висит - еще понадобится.
