reanimatorEST
сильно около тоетовский вопрос
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    to Lion>За инфу про неро спасибо.Почитал и снова пробывал еще вот такую хрень выдал: X BURN PROCESS FAILED AT 16X (2.400 K`B/S после выкидывает диск
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Это она так всегда примерно так говорит если были какие-то ошибки при записи. А вот какие?
    понимаешь я бы с радостью все записал и потом напечатал но это долго ты ждать замучеешся а копировать неполучаеться...короче как в песне у Жириновского: ...-эта б...ь кандализа райдс и т.д и т.п. Может действительно попробывать ту прогу которую ты предложил?! Где ее скачать?Руссификатор есть?
    Ссылку я давал: http://www.burrrn.net/?page_id=4
    http://www.burrrn.net/download/burrrn_package.exe
    Весит 2 метра. После установки, при первом запуске вылезут настройки, там есть выбор языка. Russian есть.
    Конечно есть ещё много прог всяких, и я просто пытался выбрать из них ту что попроще.
    Спасибо тебе добрый чел Lion! Попробую ,видишь ли я с компом недавно.Раньше тока фильмы смотрел. Так что тут я дуб-дубом ..у мня бошка тока машинами забита. Ещераз ФЕНКС!
    У меня наоборот в башке компы. Вот и сейчас пойду компилять.
    Burrrn - выдал:Sense key;0x3 Medium Error,Segmento sense Code:0x73 Qual 0x03(power calibration area error) Fru 0x0.Sense flags.Bilk 0(not valid).cmd .Finished after 9.0613 timeaut 180 S . ERRoR:Power Calibration Failed-Error:Use option force to ignore this error.ERROR:Writing failed.
    Еще есть классная писалка burn4free - весит меньше 2 мег и может почти все, что может Неро. http://www.burn4free.com/
    To: reanimatorEST
    Очень похоже на не совместимость болванок и писалки по скорости ...
    To: reanimatorEST
    47621[/snapback]
    А еще больше похоже на полуубитый рекордер. Рекордер не может провести калибровку лазера. Или лазер подсаженный или вся оптика в никотине smile.gif
    ну вот и что из этого следует непойму?! -Сидирум RW 52-32-52/ ///////CDRW-Maxwell 4-12x high speed 700 mb>CD-R--TDK up to 52x speed<CD_R-Platinet media 52x// CD_R99 32x 860 mb>CD-R90 ,32X+++CD-RW SONY 1x4x compatible 700 mb . Всего около 40 чистых болванок разных фирм и содержания. Может всеже беда в СИди Руме???
    To: reanimatorEST
    Я бы почистил линзу рекордера спиртом или водкой А потом попробовал еще тесты погонять они хоть доходчиво скажут что не пашет ...
    может тогда обьясните какую линзу, что за некотин? -(курю я много),как все чистить. Само главно сидирум -Новый!
    To: reanimatorEST
    Линзу найти не проблема конечно зависит от типа сидюка самый простой это линза(стеклянный такой глазик) сразу видна при выезжании крышки для СД.Вообщем нужно найти и почистить тряпочкой со спиртом.
    To: reanimatorEST
    Смола от сигарет проникает во все щели. Как-то восстанавливал корешу двд писалку на ноуте, так линза была покрыта конкретным коричневым налетом - он тоже любитель курить дома и в машине. Протер спиртом и все стало жить! Тряпочка после протирки была мерзкого коричневого цвета. Протирай чем нибудь безворсовым и с минимальным усилием - убить подвес по неопытности очень легко.
    PS: Очень удобно протирать палочками с тампончиками с двух сторон - дамы их юзают по косметическим нуждам.
    RWшки то всё таки пишет? В Burrrn скорость поставить 2х или 4x.
    Тут ещё аппаратная кака может быть. Как писалка висит на контроллере? Желательно её мастером повесить на отдельный шлейф. DMA режим у неё включен? Включить или выключить. У Неры есть утиль, InfoTool, примерно там расположена: ...\Program Files\Nero\Nero Toolkit\InfoTool.exe. Она расскажет всё про привод. Можешь снять скриншоты и сюда их выложить.
    Вроде этого: http://img82.imageshack.us/img82/6827/snap00010235lm.png
    Ещё на время записи можно вырубить всякие антивирусы и т.п.
    to Leon/ Это нет просто мне нужно время обмазгулить что ты написал и все проверить... Спасибо.....................to Serg* убейте меня ненашел стеклянный глаз и еще СДИШНИК новый на гарантии боюсь лезть но на будушее учту все выше перечисленное. Спасибо.
    To: reanimatorEST
    Ну проверь по описанному, если что, на замену по гарантии. Были варианты и на новых девайсах. Линзу без вскрытия девайса не увидешь! До нее без вскрытия только на ноутах можно добраться.
    serg-hard>СРУМ выташил samsung CH-R522C 52-32-52 IDE.BP.OEM/ и еще сзади как я и говорил затычки стоят -3 варианта, стояла по центру Это к тому что говорили что тока ни винчест. таки стоят. СРУМ поехал на замену
    перемычки - это выбор мастер, слейв или кабель селект. Если девайс висит на отдельном шлейфе, то любой вариант, кроме последнего. Если там же болтается винт, то слейв. Если он в таком состаянии хоть раз писал и ты после этого ничего в железе не добавлял, то скорее всего девайс глючит. Если чего то менял, то возможны варианты.
