Архип
заменил все сайлентблоки в задних рычагах
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    @@Александр56,
    Нижние:
    -передний: 90385-24002   http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90385-24002
    -задний:  90385-24003  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8160171F&sr=15&Cat=Toyota
    Верхний, выходит, TAB-151, но его как-то нет.
    Можно попробовать найти (по совету Ромы) cайлент-блок 968М-2904084 реактивной штанги от ЗАЗ 968М, но это фантастика...
    ©   post-1893-0-13001100-1387731803_thumb.jpg ©    post-1893-0-03556800-1387731017_thumb.jpg
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52342&p=701323
    Изменено пользователем DIXON
    Как вариант, нашлись номера "замены-замен" для верхнего сайлентблока тяги панара:
    Это сайлентблок рычага от:
    DAEWOO 4705172 , OPEL 4703860 ,OPEL 96316765, OPEL 96380613
    По этим номерам в existe есть их размеры и фото,-можно подобрать:
    ...или здесь: http://zap-moskva.ru/MOOG-PART-OPSB1386.html
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Большое спасибо. DIXON-респект.
    • Машина: toyota 4runner 130 5VZ-FE
    сайлентблок тяги панара верхний заказал пришёл такой как на фотке с такими же размерами, а я сразу и не посмотрел что на верхней тяге болт то 14 по ходу а отверстие в сайленте 10мм ...и каким образом интересно ты его запихнул тогда, для меня вопрос сайлентблока остаётся открытым, так как надо переносить крепление вниз, сайлент прикипел тока срезать а замены я не нахожу
    подскажите по сайлентблоку тяги панара верхнее или правое кому как удобнее крепление которое ...нужен сайлентблок подскажите номера аналоги
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    мне тоже нужен - подскажите плиз
    • Машина: 4Runner 130 3vze, 1993 год .
    4870630020 себе  поставил Febest    TAB-091 был в наличии .
    вот спасибо за ответ
    • Машина: Surf Hilux 2LTe SSR limited АКПП 1991г.. ГАЗ-69 65г. - проект
    Ребята, что-то совсем запутался.
    Так в панару сайленты ТАВ-152 (разборный аналог: 90385-24002 + 90385-24003) и ТАВ-151 (аналог ТАВ-091 и 48706-30020 ) верно? Нарыл ещё вот :LaieA_029: http://polyurethan.ru/?ukey=susp&c=TA201311&vid=143768&ssd=vin@LN130-0054431~vid@143768&listall=1&vi=464258 полиуретан для Сурфа  но тут только один сайлент в Панару. :think:
    Изменено пользователем Дымыч
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    При ревизии задней подвески, тоже искал сайленты на панару и наткнулся вот на что (тот что верхний или правый) 1-06-716 от точки опоры, по каталогам он не бьется, но если просто этот номер вбить, то вылезет ТАВ-091 от фебеста, как писалось выше. Думаю лучше его, чем фебест. Себе не ставил, старый еще живой...
    он же и у Полиуретан.ру 1-06-716. Я понять не могу (видно пока не сниму и не разберу) который из них тойотовский-разборный-родной?
    Или так: тот что к мосту крепится - это нижний т.е. ТАВ-какой?  Или они вообще, блин одинаковые???
    Разборный - это который с левой стороны на панаре (к мосту крепиться, со стороны крепления колдуна) фебест ТАВ-152, они есть в оригинале два разных номера   90385-24003 и 90385-24002. Ты верно написал изначально. Но лично я тебе фебест ставить не советую. Есть печальный опыт использования фебеста на пузотерке, одна зима и им кирдык придет, чего говорить о жипе...
    Панара
    rolleyes.gifгод назад я по незнанию этого заказал два сайлента TAB-152, но проблему решил с помощью круглого напильника за 10 минут.
    Т.е. в Панару можно взять 2 одинаковых сайлента, верно?
    Спасибо. Насчёт моста хорошее уточнение, а то я в толк взять не мог у Раннера и Сурфа Панара одинаково стоит или нет. Febest & Masuma я даже не думаю, просто по их картинкам ориентировался. Хочу заказать на Полиуретан.ру (см.выше ссылочку). Так на сайте нашёл только 1 сайлентблок - 1-06-716 и как раз вместо разборных втулок. Вот и думаю - размеры на обеих сторонах Панары одинаковые что ли? Есть смысл заказать 2 полиуретановых и всё?
    а вот тут не подскажу, как то даже не думал об этом, купил три и поставил...
    Да разные они все. На мост крепится из двух половинок, причём эти половинки тоже имеют каждая свой номер, потому что разные по конструктиву , а со стороны рамы настоящий сайлент- блок в металическом корпусе. Любой из них можно заказать в оригинале. Где то в такой же теме я скидывал фото оригинального сайлента, с телефона в лом искать.
    Вот тут бы поподробнее - цельный который тоже оригинал? Номерок не завалялся в памяти?
    Володя, привет. Сторона с моста - две половинки номера тойотовские есть, а вот тот, что сайлент цельный нарыл только замены типа Фебест, Масума, Полиуретан и Точка опоры. Оригинального номера нигде не нашёл. Он вообще в природе есть? Если нет - придётся полиуретановый ставить т.к. всяким масумам-фебестам веры нет.
    Спасибки! :thank:Сегодня тоже нарыл-таки ту темку... Буду заказывать.
    Вот темка http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=62494&page=3 посмотри. А вот то, что я себе воткнул  оригинал
         Салейнтблок задней тяги панары Surf130/Lite Ace CR30 4870630020 точно как на фото.
