Архип
заменил все сайлентблоки в задних рычагах
    глянул щас в эгзисте цены
    брать оригинал: 90385-24002 и 90385-24003
    124 и 128 рупь ... вроде нет причин покупать заменители ... или я чего-т не понимаю и заменители чем-то лучшее?
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Экзист от меня далеко, точнее мне отсюда неудобно в нём закупаться. Покупаю всегда по иным каналам wink.gif
    А ASVA в любой дыре есть.
    • Машина: Surf 130 1994 1kz-te
    ребят у нас на базаре говорят что 147 что 149 один размер, кто нить смерить может. заказывать долго оригинал получается, вот думаю брать или нет. выручите плиз.
    • Машина: GW Safe
    У меня Great Wall Safe китайской сборки - почти точная копия 4ранер 130. Я думаю, мой опыт будет полезен на этом форуме. Родные резиновые сайлентблоки задних рычагов разболтались за полгода. Резиновые аналоги долго искал и нашел. В основном по размерам и по совместимости. Не помню сейчас точно какие, но можно и масумовские поставить и тойотовские других моделей (не 4 ранер, на них нет). Фебестовское г… не упоминаю вообще.
    Но я решил поставить полиуретановые. Их выпускают 3 российские фирмы: Полиуретан, Точка опоры и x5resourse. Но я, по совету двух человек, кто уже ставил, заказал из США сайленты фирмы Energysuspension. Они конечно на грейтволл не выпускают, но на 4ранер да. По деньгам с доставкой вышло как российские стоят. Но качество, я думаю проверенное временем лучше у "пиндосовских".
    Вот ссылка: www.energysuspension.com/
    а вот на сам товар: www.energysuspensionparts…roddetail.asp?prod=8.3107
    Оплата через Paypal карточкой. Доставка около месяца.
    Выпрессовали старые. А устанавливаются они легко, без запрессовки. Разделяются на 2 половинки, смазываются смазкой, которая идет в комплекте. И с обеих сторон одеваются. Причем втулка во время эксплуатации скользит внутри полиуретанового сайлентблока и не рвет его, как в резиновых. Смазка, чтобы не скрипели. Все подошло 1 в 1. Единственное, родные китайские болты не входили во втулки, были больше по диаметру на пару десяток миллиметра. Их пришлось купить в обычном магазине метизов.
    Сколько проходят, не знаю, но думаю, раз в 10 больше родных резиновых.
    Цена 80$ + доставка еще 80 + установка 4000 рублей.
    Изменено пользователем j5a7
    • Машина: GW Safe
    разница в длине внешней втулки на 1,5 мм. И все! но фебесты и асвы полное Г
    Поставил абсолютно все новые резинки в подвеске, салетблоки нижних и верхних передних рычагов, задних тяг, новые отбойники, новые линки и резинки стабов, новые шаровые, все новые наконечники, в общем все что только можно поменять в подвеске поменял :)  все только оригинал, И вы знаете, не каких чудес не произошло, да стало получше, по собранее что-ли, но зад как козлил с пустым багажником так и козлит.
    Самообман это господа, не каким чудесным образом замена 6ти резинок на поведении машины не отразится (если конечно до этого там все в труху не было рассыпано)
    • Машина: GMT 900
    после этих слов я лично сомневаюсь что они будут долго жить,разобьёт их быстро.
    • Машина: TLC 105 HZ
    думал о задних рычагах,отговорили,недавно делал диагностику подвески на раннере с полиуретаном,скажу что очень достойные сайленты.
    Изменено пользователем Толян (frein)
    Пользую енерджи уже год. Надо ПОСТОЯННО шприцевать. Иначе им 3.14здец. Верхние тяги поломало вращающим моменом при артикуляциях. Слишком жесткие. Знал бы - поставил бы точку опоры. Полуретан.ру не понравилось - на цивике провернулись в обоймах через 3 месяца.
    • Машина: GW Safe
    то есть шприцевать? чем? простым медицинским шприцом? Просовывать его между металлической втулкой и полиуретановой? Я правильно понял? А каку
    там прессовать нечего, если бы метал в метал, то да, а полиуретан в метал и так заходит, тем более со смазкой. Жесткий он, жестче резины. Разобьет-не разобьет, посмотрим. Все таки фирма 30 лет вроде как занимается ими. Опыт наверное наработала за это время.
    ю смазку загоняли? И что будет, если не шприцевать? Почему вы думаете, что точка опоры лучше? Как понять "верхние тяги поломало? При артикуляции металлическая втулка должна проворачиваться внутри полиуретановой. Для того при установке и смазывается смазкой в комплекте. Я так понял, вы не удовлетворены енерджи суспенсионом?
    Енерджи ТОЛЬКО в спорт.
    • Машина: GW Safe
    кратко
    Поломало это тягу в сверло свернуло и она оторвалась. Вместо того чтобы сыграть на резине.
    Шприцевать это делать спец. Каналы для запрессовки смазки. Как в крестовинах.
    Без смазки втулка сжирается достаточно быстро. Ощутимо начинает болтаться.
    Пришел к выводу что только оригинал или точка опоры.
    У енерджи 30 летний опыт для покатушечных машин. Я через это прошел. Категорически нет.
    Однозначно :ok:  поставил и забыл.
    парни,-задние тяги нормально болты отдаются? или сразу запасные покупать,чтоб пилить не жалко было? столкнулся с задней тягой,-справа болт-прикипел падла.еле раскромсал его
    -кто нибудь знает,-какая твердость по Шер должна быть у сайлентблоков?
    Разбирал целиком всю подвеску на 3х сурфах, 2 раза не открутился, точнее открутился но выбился из салентблока болт крепления тяги панара к раме, все остальное нормально разобралось.
    Так что можно особо не переживать.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN 130 2lt
    Все открутилось нормально, только пришлось приложить усилия чтобы сорвать с места резьбу:все было приклеено на фиксатор.Болты были как новые
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Доброго дня. Подскажите номер салентблока в тягу панара, ни где нарыть не могу. А то всю тягу покупать как то не айс. Искал поулиуретановый то же не нашел. Спасибо.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    В начале темы номера есть.
