Igor V.82
заколбасило кзет
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    на холостых трясет двигло в припадке, начинаешь медленно добавлять оборотов, примерно на 1000 как будто что-то открывается или что-то пробивает, хз короче, начинает работать ровно, тяга есть, заводится нормально, что холодный, что горячий, форсунки смотрел, распыл нормальный, давление 135, ломаю голову, куда еще копнуть think.gif
    Для начала, посмотри все фильтра и сеточки. На холостых насос может банально не просасывать топливо через засор и мотор колбасит от нехватки горючки.
    Далее, с учетом электронно управляемого ТНВД, можно смотреть на датчики.
    Далее - сам ТНВД.
    • Машина: Я верю Путину
    НЕ,для начала бегом смотреть привода заслоночек воздушных,привода акселератора.Что-бы все как надо работало.
    ну примерно направление понятно, буду копать, кстати если лягушкой качать, то колбасит должно перестать, если насос на холостых прокачать не может, я прав?
    To: Igor V.82
    Не факт. Да и производительность "лягушки" не всегда хорошая (они часто плохо качают). Засор так же может быть и на сеточке внутри ТНВД.
    что интересно на холодную работает ровно, как только прогреется, то все , пипец, начинает колбасить и трясти, как будто чихает и кашляет, и дымом черным плюет, заслонки и сервоприводы смотрел, все нормально, ай нид хелп smile.gif)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Igor V.82
    а что с ЕГР ? работоспособный,или отключен ?
    вроде работает, привод движется, как поточнее проверить?
    To: Igor V.82
    отключи его,временно.
    воздуха мотору не хватает.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Или наоборот воздух сосет, у меня так было, лягушка сосала.
    компрессию померял сегодня, во всех 38 в 4м 34 кило, звтра попробую с бутылочки попоить, хотя если воздух то и на холодном должно потряхивать, временно отключить егр это как? вакумные трубки сдернуть или чего? на счет воздуха то на прямую без фильтра то же самое и те же симптомы, мож с проводкой на дтчики тнвд чего? хотя ошибку бы казал гад, граждане еще идеи есть?
    после долгих мучительных раздумий прикупил тнвд, поменял, до кучи поменял распылители, опрессовали форсунки 158 по совету дизельмастера, за что ему спасибо. завели, наслаждаемся немного жестковатой работой мотора и ждем с нетерпением когда прогреется боливар.......
    как зараза нагрелся начал опять чихать, т.е. проблема осталась прежней, куда теперь копать ума не приложу, завтра постараюсь на ютуб ролик выложить, чтоб понятней было что к чему
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Товарисчи, а может быть это от того что датчики температуры сдохли. Вот на холодной ТНВД получает команду от компа на впрыск как для холодного и всё ок, а нагревшись и не получая от нерабочего датчика истинную температуру подаёт команду на ТНВД как для холодного. Ну, и прогретому движку в результате не хватает как воздуха тка и топлива?
    Как уже говорили махни фильтры (все) и промой заборник из бака
    вот тоже склоняюсь к мнению про датчики, пойду мерять сопротивления, по результатам отпишусь
    клапана может зажаты ?
    Так он же ничего не делал? А со временем клапана вроде как наиборот...зазоры растут?
    To: Кутузоff
    так он и аппаратуру топливную всю поменял !
    и ...ничего не изменилось.
    электронника?
    Изменено пользователем Кутузоff
    распишу по порядку что делал, мерял компрессию, во всех 38 в 4м 34, смотрел зазоры клапанов, поменял 4 шайбы, заменил распылители и опрессовал на 158, заменил насос на контрактный, ошибок нет, осталось только всю проводку до мозгов звонить, вакуумную с сервоприводами проверял, все движется и закрывается, ЕГР не глушил, динамика нормальная, только работает как-то громко, из под крышки заливной горловины капельки масла летят. когда начинает колбасить иногда перестает работать повышение оборотов с кнопки. после замены насоса холостые стали выше, пока ничего не крутил, хочу для начала всю проводку прозвонить и датчики температуры проверить. как то так.... готов выслушать любые цу и полезные советы
    Изменено пользователем Igor V.82
