    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    да и возможно ли это?Если да,то с какой машины брать....
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    у немецкой фирмы waeco усть универсальные круизы...
    я себе еще на 2 литровую мазду ставил ..правда родной..но принцип действия до безобразия простой..
    • Машина: LC 105, lanos 1.4
    хихихихи... я себе круиз контроль тут недавно изобрёл.
    Откручиваеш ручку оборотов, которая для прогрева, почти до упора, получаеться 80 км, какраз на 4 передаче, крейсерская... правда я ночью поздно ехал, машин не было вообще на трассе... smile.gifbiggrin.gif
    Хорошо придумал....стёмно тока,с таких оборотов оттармаживаться, да и болт этот крутить устанешь то и дело
    • Машина: 80, 105
    интересно, можно ли возрадить. ну там провотка вроде на крузаках на все случай жизни. может просто подключить надо будет девайсов biggrin.gif
    • Машина: Land Cruiser Kzj78 +2"OME
    Ну что, у кого нибудь есть положительный опыт эксплуатации?
    А то при двухдневных перегонах, хотелось бы чтоб и правая нога отдыхала :)
    Вот например http://www.waeco.com/en/products/4374_452.php
    У меня лежит коплект круиза, снятый с 80ки. хочу попробовать его имплантировать себе!
    по универсальным инетересно, он просто держит тросик аксселератора в одном положении, при подъемах не подгазовывает чтобы скорость держать, а на спусках наоборот разгоняет? или ок еще как то скорость считывает?
    А кто знает где их в России можно купить? Пока нашел только сайт в Украине. но как то это далековато!
    Проспект дзерджинского 87 :)
    http://waeco.com/ru/6767.php
    У меня другая проблема- как установить. Интересно , может сам справлюсь..
    Там в комплекте перечислен- датчик скорости, может будет подгазовывать
    О, спасибо, чет сам не нашел.
    Смотрел схему подключения, вроде ни чего сложного нет, все можно и самому делать!
    Датчик скорости который вешается на кардан в моих условия эксплуатации протянет не долго. Думаю поставить либо адаптер для тросикового привода, либо вобще поставить от 80 ки датчик и спидометр сразу!
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    И что стоит эта приблуда?
    Пять кусков с хвостиком
    О, вы решили тему возродить, интересненько.
    Послежу, хочу тоже себе ваеко купить.
    На 70ку вроде проще простого поставить, у нас же тросиковый привод. Я подумал вместо "подсоса" поставить, там же уже все крепления есть, а я им всё равно не пользуюсь.
    По датчику скорости, можно подумать в сторону терратрипового. Например http://petyara.ru/catalog.php?item=445, ну или с 80ки с электронной панелью.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    в 70-ю раздатку как родной встает электронный датчик скорости от лит-айса или ноах (точно не помню) или как вариант примерял "проходной" электронный датчик скорости от Хантера (уаз)
    Вот этот?
    http://www.japancats...Title=Схема2из2
    Это лайтайс, номер детали 83181-35040
    Стоит правда почти как весь круиз контроль... :laugh:
    Изменено пользователем Костилио
    Приехал наборчик.
    Будем практиковаться на мне? ) может сфотографировать страницы инструкции?
    И да, магнитик на кардан как и писали выше, точно не вариант
    Воот
    Позавчера поставил на 80-ку без круиза родной круиз. Все подошло без проблем, комплект брал полный, от праворульного авто( от Олега800).
    Можно чуть подробнее? что было в комплекте, какая была 80ка?
