    • Машина: тойота ленд крузер 100 4.2л
    Доброго времени суток! Зовут меня Алексей город Сочи,машина TLC100 1998г 164000 пробег 4/2dt двигатель 1hd-fte,номер ТНВД 22100-1С170,время владения 4 месяца.Люди добрые кто знает, просьба просветить .Не так давно заметил , что мокрая зашита картера двигателя.Снял чехол на ТНВД ,обнаружил что капает топливо с электромагнитного клапана регилировки угла опережения впрыска.Вопрос 1; Можно ли поменять этот клапан своими силами не снимая ТНВД и нужно ли этот клапан прописывать электронно (как мне сказал продавец в магазине) те как -то програмировать,Вопрос№2 Машина по вин коду японец ,но с левым рулём,в диагностическом разъеме dlc1 нет клемы ТЕ1 соответствено нечего перемыкать чтобы считать коды неисправности,разъёма ОВД нет под понелью приборов (обрашался в БОШ сервис и сам смотрел пока не нашел,может снять придётся что бы найти).Кто знает № вывода с электронного блока управления, с которого выходит провод на диагностический разъм DLC1 на клемуТЕ1.Вопрос№3 .В впускном коллекторе очень большой масленный налёт и масло,это что умерла турбина?Кто знает просьба проеснить,заранее огромное спасибо!!! sos.gif
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    На фото покажи откуда капает.....
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Доп Дата Сегодня, 9:57
      Здесь спроси- http://dieselmaster.ucoz.ru/
    ALEX 100
    уплотнительное резиновое колечко нужно заменить...клапан зачем менять ?
    нет,там мешается пластина,и проще снять ТНВД.
    [attachmentid=53031]
    не надо это делать.
    не надо тыкать скрёпкой-такой двигатель отлично диагностица сканером по протоколу OBD.
    разьём 16PIN над педалью газа находится.
    [attachmentid=53032]
    Sabit датчик очень хорошо видно на фото ниже.
    Клапан меняется не снимая ТНВД, течет скорее всего через контакты датчика. Ничего прописывать не надо. Кстати, очень часто по причине течи датчика, солярка поднимается по проводке, вытекает в разъеме мозгов двигателя и капает из-под бардачка. Клиент звонит: blink.gif у меня из бардачка солярка течет blink.gif ...
    Да ,Виктор,ты прав течет через контакты и стекает по проводам вниз. На соединении с ТНВД сухо.В этом случае замена резинового кольца поможет?
    Скорее всего замена датчика. Может Дизельмастер и прав, дело в кольце, но мне, из примерно 10 машин с таким дефектом, не попадались неисправные кольца. Всегда течь самого датчика.
    Есть инфа где его можно купить датчик или его код для заказа через exist?
    Я всегда через Бош-сервис покупал.
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    +1 датчик на них вообще больное место - то течет , то контакты "выгорают" ...
    мне как то не попадались такие проблемы с причиной текущиего датчика..обычно резинка текёт-может просто про нему стекает на провода ?
    этот что ли датчик ? (не уверен...я их не заказывал ни разу)
    096360-0580 denso клапан опережения TOYOTA/MITSUBISHI V4 1HD-FTE 122 евро..
    насчёт заменить его без снятия ТНВД...ужас как неудобно это делать-проще ТНВД снять...заодно его и снятый опрессовать-видно будет где именно текёт.. ph34r.gif
    Андрей! Где заказать датчик за 122 евро,на exist.ru цена в 2 раза больше. unsure.gif
    в Дизельмаркет г.Москва позвони.
    • Машина: Land Cruiser
    У меня такая же проблемка тоже с датчика течет, где можно заказать такой датчик??? :sos:
    Датчик есть и в эгзисте,и автотодоке,и в дизельмаркете.В Хбаровске я думаю не проблема его заказать.096360-0580 производитель Денсо.
    • Машина: TLC 100
    Нет нигде в наличии! Может подскажете где ещё может быть???
    • Машина: снова тойота
    я покупал тут http://www.engines.ru. Отправили транспортной без проблем.
    • Машина: TLC 100
    Был в наличии или они заказывали его?
